winga29 0 Postad 7 Februari , 2006 Hej Har problem med att min värmare bryter på överhättningsskyddet efter ca 3-4 timmar. Någon som har varit med om något liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 7 Februari , 2006 Japp har haft det problemet men jag hade dragit för långa slangar att utblåsen inte stod rätt så Wallasen orkade inte trycka bort värmen ifrån slangarn och vips så blev den överhettad. Har du precis installerat den eller är det ett fenomen som precis dykt upp efter månaders av användning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 8 Februari , 2006 Den har varit installerad i 20 år utan att bli överhättad. Någon som vet vid vilken tämperatur den ska bryta. Tänkte testa överhättningsskyddet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 8 Februari , 2006 Vet inte men tror runt 80 90 grader. Kolla bruksanvisningen till 2400:an här är ju samma nästan http://www.wallas.no/pdf/2400.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pandorra 0 Postad 8 Februari , 2006 Så här kan det vara. Oftast så om den fungerat förr.. Det sitter en tätning i spjällöppningen som lossnar efter ett antal år, då tätar den för utgående luft med resultat överhettning. Ta bort slangarna från värmaren å kolla i hålen om det ligger nått där.. Har reparerat ett antal med detta felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 8 Februari , 2006 Ett vanlig fel på gamla 1800 är att lagren i fläkten blir torra varvid varvtalet minskar och därmed luftkapaciteten med överhettning som följd. Prova med en droppe olja i varje lager (3 st inkl motor), injektionsspruta med nål rekommenderas. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 9 Februari , 2006 Tack så mycket för alla tips! Värmaren är nu bortmonterad och det var fritt flöde ut från utblåsen ingen packning ivägen. Fläkten snurrar på bra och blåser bra tycker jag. Hur lätt ska den snurra, om man tar fart med den för hand ska den fortsätta snurra en stund då eller. min stannar direkt, kanske behöver smörja lite.Ska pröva överhättningsskydet idag med varmluftspistol och termometer så får vi se när den larmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 9 Februari , 2006 Ursäkta att stavnings polisen kommer in här, men det stavas överhettad. Ja, ja, så fick jag lite utrymme här med /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 9 Februari , 2006 Okej bäst att stava rätt då Har testat överhettningsskyddet och det bryter mellan 95-100 grader så det borde ju vara rimligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 9 Februari , 2006 När jag gick igenom min Wallas 1800b mätte jag ström förbrukningen på fläkten med en ampere mätare. Till min stora förvåning drog den bra mycket mer än 1A som stod specad. När jag oljat lagren i fläktmotorn trillade ström förbrukingen ner till under 1A. Min slutsats är att några droppar olja på rätt ställe kan spara ström. / Plarsa http://rival22.plars.org Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 9 Februari , 2006 Kan till och med få värmaren att fungera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 10 Februari , 2006 Har mätt fläkten den drar ca 1.2 ampere, det är nog lite för mycket, ska se om det går att ta isär och smörja upp den lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 10 Februari , 2006 Försök att inte dela fläkten. Mycket jobbig att återmontera. Prova att smörja utifrån, som jag nämnde ovan med en injektionsspruta har du inte tillgång till en dylig prova en tunn pinne med en droppe på spetsen. Strömförbrukningen beror till stor del på motståndet på utblåsningssidan men skall normalt ligga på ca 0,9 amp/12V Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 12 Februari , 2006 Redan försent,smörjde först men hjälpte inte. Allt ligger i mollekyler just nu. Verkar vara lagren i motorn som går trögt. Den drar 0,7 ampere bara motorn, fast fläkten är bortmonterad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenBertil_J 0 Postad 12 Februari , 2006 om du inte får lösning på ditt problem Bil- och Båtvärmedoktorn i Stockholm är specialist på Wallasvärmare. Efter ett mycket kort samtal med honom hittade jag felet på min Wallas 1800. Han kan nog fixa det mästa även reservdelar. Adress: Bil- och Båtvärmedoktorn i Stockholm Stackvägen 22 163 54 SpångaTelefon: 08 - 368662Mobil: 0708 - 358662http://www.varmedoktorn.net/1.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
