onsdag 17 december 2025
forever_young
undervattensbelysning
Godkväll! är det någon som har monterat belysning under vattenytan? ger ett väldigt stämmningsfullt intryck!tacksam för tips,då man helst inte vill göra hål i skrovet d.v.s akterspegeln
tack för tipset Wille! men hade tänkt mig lite starkare typ 50 watt poolbelysning,jag har sett flertalet sunseekers med belysning bak!
hade varit kul om någon annan hade några tankar,hur man bäst och billigast
fixar tii det.smiley-cool.gif\
En tanke bara, du har ju inbyggd badbrygga precis som jag...har själv tänkt på att kanske montera in LED´ s på undersidan av den istället för att ta hål i akterspegeln.
Synpunkter?
/Persk
Japp UNDER är kanon !!!!!!  ( i porrblått ljus 21.gif\ )  hahaha
Mina lampor PÅ badbryggan (ej under )  lyser mer än väl med sina 0.3w per lampa . Och det trevliga är att man har dom på hela kvällen och natten utan att man tänker på förbrukningen av ström .......
Jag tycker att 50w halogen under vattenyten bak  är för starkt .
Blir lite bogstrålkastare/backlampor av det hela . Ska vara stiiiillll !!! haha    stämningsljus .
Titta på denna lampa , finns i vitt och blått ljus IP68 = Vattentät 0.5 m under ytan .
www.gelia.se
logga in som gäst
trädgårdbelysning under el katalogen
Vad kostar dessa LED belsysningar?
/Andreas
ca 130 kr st , du finner dom på järn å bygghandel och el fack !!
 ingår i sortimenet : Garden Lights !
Var bor du !!!!
JSR
stiiil,okej med undervattensbelysning menar jag under vattnet! blir lite svagt med led! har faktiskt inte sett det i europa på någon båt under typ 50fot!bif bild,det sägs att det är perfekt för natt-fiskesmiley-cool.gif\
Jag söker 2 prototypbåtar för installation av undervattensbelysning. LED, halogen eller xenon. Helst ska det vara båtar i Stockholmsområdet.
Båt 1. Endast belysning bakåt med LED-strålkastare.
Båt 2. Belysning under vattenlinjen i skrovsidorna eller en strålkastar så långt fram som möjligt.
/Marcus
Båtingenjörn
Kan det här vara något ?
Startset med 4 st deckligths, 10 m kabel SPT-1W med 4 st vattentäta kopplingar samt utomhustransformator 12V/6W. Varje lampa är förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Fjädrarna expanderar efter att lampan monterats och håller lampan på plats. Trädgårdslampan har 2 st vita LED-lampor, totalt 0,3W per decklight, vilket innebär att setet kan byggas ut med ytterligare 16 decklights.
4008301541.jpg\
Artikkel nr  Dim  Utf  Enh  Inh  Dfp  Anm  NOBB nr  TUN nr  Kode
40 0830 1541  Total höjd: 42 mm
Ø: 40 mm  Vita LED-lampor, aluminiumhus med ring i rostfritt stål  st  1  20  Ny  29245057
LED lampan ( den runda LED ) säljs styckevis och UTAN transformator .
12 volt finns ju redan i båten .
Själv tycker jag att denna lampa (bilden) monteras på ett bättre sätt . Med 2 skruvar sitter den bättre fast .
Finns i sortimenet GardenLights,trädgårdsbelysningar . Byggmarknader och järnhandeln och belysnings /fackhandel...
Var bor du ????
Bor i Sundsvall,vet ej vart man kan fina den här.
Finns den att köpa på någon speciell kedja ??9.gif\
Roger
Är det någon som vet var kan man hitta dessa i Stockholm området ??
//Tomas
Jag är dålig på Sundsvall ..
Beijer , Silvan , Järnia ? , m.m
I Stockholm :
ByggOle
Fredells
Järnia
Beijer
Silvan
El fackhandel
Woddy
Heter : GardenLihgts Gelia
Snyggt!
Sitter de i badbryggan?
Ingen bild på montaget?
//Wormit
Hej! allihopa,jag hoppas alla haft en lika trevlig båtsommar som jag!! jag har fått flera mail om var man kan få tag i undervattensbelysning som monteras i akterspegeln under vattnet! bif adress :www.aqualights.org
kan verkligen rekommenderas!
Plockar upp tråden igen,eftersom vi går mot ljusare tider!2.gif\ undrar också om det är någon annan som har någon lysande ide!!!14.gif\
