Kjelle11 0 Postad 5 Februari , 2006 Hej Jag ska montera en bog och har lite funderingar: Jag har tänkt att placera ett extra batteri bredvid bogen, för att därefter dra kablar från den till startbatteriet, som är i aktern. Kablarna jag tänkt dra är 70 kvm till extra batteri (bredvid bog) och 50 kvm till startbatteriet (ca: 8 m). Jag har förstått att en del anser kvm-storleken är i minsta laget - någon som vet och kan förklara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gustaf05 0 Postad 5 Februari , 2006 Hej, Det är ingen dum idé att ha ett extra batteri intill bogen! Kort väg mellan bogmotor och batteri tillåter klenare kabel. 70 kvmm låter väl grovt, har du 1 m kabel och 1,4 kW motor räcker det med 16 kvmm. Kabeln mellan startbatteriet och bogbatteriet behöver inte alls vara så grov, den skall ju bara ladda bogbatteriet efter användningen. 6 kvmm räcker gott och väl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjelle11 0 Postad 9 Februari , 2006 Hej Jag tror mig fått svar från de som säljer SP75, alltså bogproppern som jag ska montera, vad tror ni? Se nedan, vad de skriver. Bogpropeller Sleipner SP75 T Ger dig fullständig kontroll över båten vid trånga manövrar, t ex vid bryggan eller bensinmacken. Har överhettningsskydd. Växelhuset är tillverkat i brons. Skall kompletteras med tunnel, panel och kabel. Max kontinuerlig körning 3 minuter. Båtstorlek: 35-42ft. Hk-antal: 6hk. Tryckkraft kg 75. Bladsäkring 12V, 400Amp. Vikt 20kg. Dubbel propeller. Tunnel f185mm. Spänning 12V (24V kan beställas). Strömförbrukning 480A/300A*. (gäller vid batteri monterat vid bogpropellern). Minimum kabeldimension (OBS! avser totallängd och -kabel): 0-7m 50/35mm2. 7-14m 95/50mm2*. 14-21m 120/70mm2*. 21-28m 150/95mm2*. Mått A 185mm. Mått B 350mm. Mått C min. 200mm. Mått D min. 150mm. Mått F 6-8mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
