lördag 15 februari 2025
Kjelle11
Kabelstorlek till bog
Jag ska montera en bog och har lite funderingar:
Jag har tänkt att placera ett extra batteri bredvid bogen, för att därefter dra kablar från den till startbatteriet, som är i aktern. Kablarna jag tänkt dra är 70 kvm till extra batteri (bredvid bog) och 50 kvm till startbatteriet (ca: 8 m). Jag har förstått att en del anser kvm-storleken är i minsta laget - någon som vet och kan förklara?
Det är ingen dum idé att ha ett extra batteri intill bogen!
Kort väg mellan bogmotor och batteri tillåter klenare kabel. 70 kvmm låter väl grovt, har du 1 m kabel och 1,4 kW motor räcker det med 16 kvmm.
Kabeln mellan startbatteriet och bogbatteriet behöver inte alls vara så grov, den skall ju bara ladda bogbatteriet efter användningen. 6 kvmm räcker gott och väl.
Jag tror mig fått svar från de som säljer SP75, alltså bogproppern som jag ska montera, vad tror ni? Se nedan, vad de skriver.
Bogpropeller Sleipner SP75 T
Ger dig fullständig kontroll över båten vid trånga manövrar, t ex vid bryggan eller bensinmacken. Har överhettningsskydd. Växelhuset är tillverkat i brons. Skall kompletteras med tunnel, panel och kabel. Max kontinuerlig körning 3 minuter. Båtstorlek: 35-42ft. Hk-antal: 6hk. Tryckkraft kg 75. Bladsäkring 12V, 400Amp. Vikt 20kg. Dubbel propeller. Tunnel f185mm. Spänning 12V (24V kan beställas). Strömförbrukning 480A/300A*. (gäller vid batteri monterat vid bogpropellern). Minimum kabeldimension (OBS! avser totallängd och -kabel): 0-7m 50/35mm2. 7-14m 95/50mm2*. 14-21m 120/70mm2*. 21-28m 150/95mm2*. Mått A 185mm. Mått B 350mm. Mått C min. 200mm. Mått D min. 150mm. Mått F 6-8mm.
