torsdag 20 februari 2025
queen
kan man sätta en aqad40 i en Ancas queen 24?
 E de nån därute som satt en aqad 40a dp i en Ancas queen 24?jag har planer på att göra det.frågan är bara om motorn är för tung,465 kg mot 265 som aq 145 som sitter i idag väger.men denna båt finns ju även med v8.Tacksam för vetande i ämnet.
Hej Queen!
Det borde funka fint med en 40:a i din AQ24:a. Det är klart att hon kommer att ligga lite lägre i aktern förtöjd. När du kör kommer det nog knappast att märkas. 40:an är en fin gammal maskin, jag har en i min ryska bärplansbåt, den gör 40 knop på topp, och marschar 30-32 med en förbrukning på 0,6L/Nm! Båten är 28,5 fot men väger bara ca 1500 Kg. Förklaringen till den låga förbrukningen och höga farten är naturligtsvis att vattenmotståndet är så lågt i flygläge. Lycka till!
