kjellson 0 Postad 3 Februari , 2006 Efter höstens rengöring med boat-cleaner och i och med att hamnen stängt av vattnet blev det lite si och så med avspolningen. Utgör detta en risk för delaminering? Undrar också över bästa sätt att stänga plastytan, topcoat (piuh) eller rikligt med vax? Hållbart fabrikat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kjellson 0 Postad 3 Februari , 2006 Jo, efter att ha läst på lite om plastbåtar har jag förstått att skrovet är ganska känsligt för kemikalier, som alltså kryper in i plasten. Undrar därför om jag gjort en tabbe i höstas när jag inte spolade av ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 3 Februari , 2006 Plastpest uppstår normalt under vattenlinjen, inte över. Där är det renslipning, uttorkning och epoxy som gäller om man vill behandla. Annars kan man som jag, låta bli. Risken för delaminering av massivt laminat är obefintlig. Vax - jag kör med Hempels flytande hårdvax. Det viktigaste på din båt är att du inte använder vax med silikon i som kommer att försvåra underhållet av trä om du skulle få vax på fernissade detaljer. Koncentrera dig på träunderhållet, det är mitt tips. Det är i träet de flesta Misiler brukar ta stryk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
