tisdag 07 januari 2025
kjellson
rengöringsmedel - plastpest
Efter höstens rengöring med boat-cleaner
och i och med att hamnen stängt av vattnet
blev det lite si och så med avspolningen.
Utgör detta en risk för delaminering?
Undrar också över bästa sätt att stänga
plastytan, topcoat (piuh) eller rikligt
med vax? Hållbart fabrikat?
Jo, efter att ha läst på lite om plastbåtar
har jag förstått att skrovet är ganska känsligt
för kemikalier, som alltså kryper in i plasten.
Undrar därför om jag gjort en tabbe i höstas
när jag inte spolade av ordentligt.
Plastpest uppstår normalt under vattenlinjen, inte över. Där är det renslipning, uttorkning och epoxy som gäller om man vill behandla. Annars kan man som jag, låta bli. Risken för delaminering av massivt laminat är obefintlig.
Vax - jag kör med Hempels flytande hårdvax. Det viktigaste på din båt är att du inte använder vax med silikon i som kommer att försvåra underhållet av trä om du skulle få vax på fernissade detaljer. Koncentrera dig på träunderhållet, det är mitt tips. Det är i träet de flesta Misiler brukar ta stryk.
