tisdag 18 februari 2025
Helma
Tv på båten
Nu måste vi skaffa oss en fungerande digital tv till båten. Med en fotbollstokig 12 åring o stundande fotbolls VM är detta ett måste om vi ska kunna vistas något på sjön!!!! Har sökt lite här på forumet. Undrar om det finns några tips på vad vi ska skaffa? Fungerar det överhuvudtaget? Vi har nu en bärbar dator som jag tänkte att vi kunde använda oss av. Tar tacksamt emot tips o era erfarenheter!
Hälsningar Eva
Tjenare !
Jag kollde just i ClasOhlsons datorkatalog och hittade en digital mottagare som kopplas in till datorns usb ingång. Kostnad ca 900kr. Finns det någon anledning till att ni skall ha en digitalmottagare ? I samma prisklass kan man också få en liten 5,5 tum tv för 12v som tar in signaler från den analoga tvnätet.
/ Plarsa
rival22.plars.org
Abbonera på exvis BOXER, boxen skänker de bort-månavgiften är under 200 SEK per månad. På vinterhalvåret är mottagaren hemma-på sommaren i båten. Över 20 kanaler i grundutbudet - utmärkt mottagning. Fungerar utmärkt i alla hamnar och från o till-beroende på avtånd o signalskugga ute i skärgården-har antennen endast 3m öh. Har en Billig Vridbar antenn inne i styrhytt.
Eller varför inte köpa en digitalbox utan kort och abonemang, så slipper du månadsavgiften. SVT sänder ju fotbolls-VM. TV4 är också en fri kanal!
-Har du förresten en DC omvandlare i båten, annars behövs även det!
Skaffa en Sagembox...går på 12volt....
Peo
Rekomendera att köpa ett tv-kort till datorn (USB eller PCMCIA).
Köpte ett USB kort till min far förra sommaren, och han var nöjd med det. Ett litet problem är att det bara finns kort som kan ta imot gratis kanaler, det är möjligt att det har kommit nya kort som man kan ha digital-kort i.
mvh /Jim
Hej .. Köpte en tv motagare som man sätter in i usbn på datorn och vips så är det digital tv för hela slanten.. Har tänkt sammma sak som du att ha den i båten. Verkar att fungera bra med motagningen utomhus också. Den heter Lite-On DVB-T USB mini TV Tuner  Plus att det inte var svårt att instalera den.
Köpte den på teknimagasinet och kostade 900kr..
 Lycka till inför sommaren.. David
Hej! Det här med digital tv mottagare direkt till usbn  ska undersökas vidare. Om nu fotbolls VM går på SVT  o TV4 borde detta räcka. Strömförsörjningen till datorn är redan löst, använder den nu till att titta på film, spel och annat tidsfördriv. Sen behövs en ny tv-antenn när den som sitter där nog har gjort sitt, tror den är sen båten var ny -89....
Tack för alla svar!
Eva
P.S kan någon förklara för mej varför jag inte kan göra några smiles?! Kommer upp ett felmeddelande att den funktionen är blockerad på den här siten för mej...
