Tjocka_Trisse 0 Postad 30 Januari , 2006 Hej Man läser ibland att översta lattan bör vara parallell med bommen. Är detta något skoj eller menar man allvar när man skriver så? TjT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gustaf05 0 Postad 31 Januari , 2006 Lattans vinkel mot bommen har ingen betydelse. Det är seglets form som räknas. Lattan skall var mera böjlig närmast masten än vid akterliket så att buken hamnar där den skall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seglaut 0 Postad 31 Januari , 2006 Om du prövar att förändra uthal, skot kick eller cuningham så förändrar du seglets form. Översta lattan kommer att falla ut eller åt motsatt håll och bromsa. Det du vill eftersträva är att översta biten inte tvistar ut och spiller massa dragkraft. I bland är det just det som du vill för att minska krängning, men i vind som skall tas tillvara för framdrivning så är regeln översta lattan bör vara parallell med bommen ett bra beskrivning på hur seglet skall stå. Det finns flera trimmsätt att få till det men det är erfarenheten som avgör villken som skall användas just nu för att få ut det mesta av vinden. Det är alltid en massa kompromisser i kring segling och däri ligger tjusningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 31 Januari , 2006 Seglaut, du glömmer att man ofta har olika hastigheter på vinden olika nära mattnet. På våren är den t ex ofta lägre närmast vattnet och högre längre upp, vilket leder till att lattan får falla ut i lä för maximal dragkraft längs hela seglet, dvs du tvistar seglet utan att spilla vind. Bästa sättet att slippa tänka på sådant är att tejpa en 3-4 remsor av spinnakertejp längs akterliket på storseglet på olika höjd (telltails alltså). En bra grundregel är att när alla dessa pekar rakt ut samtidigt har du maximalt drag i seglet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tjocka_Trisse 0 Postad 1 Februari , 2006 Tackar så mycket för alla goda råd som i och för sig inte var några nyheter. Kontentan av svaren blir således att snacket om översta lattan parallell med bommen är nys, vilket inte heller var någon nyhet. Hälsningar TjT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
