onsdag 12 mars 2025
groto
Plexirutor
Någon som vem som kan byta plexi i en Gebolucka?
Gebo tillverkas inte längre i den modellen med falls på undersidan för att passa in i befintlig inredning!
/g
God morgon Wille,
Tack för infon. Kollar med Allmekano dom kan byta en helt slät ruta. Jag kollar!
Fyren är: Sälöknapp, tagen från den väg som nästan ingen går!!
/g
Hej Wille,
Jag skall försöka montera ner en i morgon och åka dit med den så kanske han kan se om dom klara av att fixa det.
Återkommer med mer info!
/g
Du kan prova med ortens glasmästare, kolla på ett material som heter makrolon. Det är dyrare än plexiglas men du kan kall bocka materialet plus att det inte blir sprickor i det som det blir med tiden i plexiglas som sitter i en skakig miljö. Gjorde själv ett sjökortsbord där jag bockade nederkanten hos lokala plåtslagaren, funkar hur bra som helst.
