Mats_Olsson 0 Postad 28 Januari , 2006 Jag har funderat på att skaffa en GPS, det lutar åt någon av Garmins modeller 60cmap, 76c, 276c. Den sistnämnda är ju lite större på gott och ont. Synpunkter mottages tacksamt. PS Jag seglar en RJ 85 (Mälaren, ostkusten, Åland) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 28 Januari , 2006 Nu är vi verkligen ute på minerad mark. Utan att trampa allt för många på tårna kan jag nog i alla fall skriva att du skall låta dina behov styra ditt inköp. (Du verkar i alla fall inte vara någon landkrabba.) Och just nu har du ju kan du ju också verkligen gotta dig i prylar för båtmässorna kör igång. Där kan du i lugn och ro titta och känna på prylarna. Men köp inget första gången du tittat på en bra GPS, gå i stället till någon konkurrent och jämför osv. Sedan kan du troligen göra en relativt bra affär på den du fastnat för. Utan att känna dig eller dina behov vågar jag också påstå att köp en större skärm än du behöver idag. För med tiden är det förstoringsglas som gäller. Skit, jag har troligen skrivit i onödan, du är ju med i klubben Datornav./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
