lördag 04 januari 2025
Freppesito
gmt kyl aggreagt som alltid går för fullt
Har en fundering,
i båten sitter en kylkompressor som kyler kylboxen.
den är reglerad av ett gmt aggregat som ska ladda fullt när motorn är igång och sen lugna sig för att spara ström, enligt förra ägaren så går det här på full kräm hela tiden , den går alltså aldrig ner i viloläget.
är det nån som har råkat ut för samma problem och kan ge lite tips om vart man kan börja felsöka.
känns spontant som att det är en givare som känner av om motorn är igång eller inte som strular.
men tar gärna emot tips som sagt.
hmm, tror inte att det är en givare, då kylskåp (i alla fall isoterm med sk asu-funktion) känner av inspänningen med själva styrenheten. Dvs vid laddspänning (typ 13V eller mer) jobbar kompressorn hårdare för att sedan gå ner i sparläge.
Vet inte hur manöverpanelen ser ut hos dig men på mitt skåp tre lägen:
1 Manuell inställning av temp (ställs med ratt, ej asu/gmt)
2 Av
3 Auto (inkl asu/gmt)
Om du kör i manuellt läge har jag alltså inte asu/gmt utanställer temp helt manuellt och ställer man då på max jobbar kylen in princip hela tiden.
mvh
Patrik
