mandus 0 Postad 24 Januari , 2006 Hej, vi behöver lite hjälp.. vår segelbåt är såld och nu funderar vi på att köpa motorbåt istället. Vad är att rekommendera när förutsättningarna är: bra bobåt, stabila sjöegenskaper, bra kvalite, bra andrahandsvärde, diesel, helst svenskt/nordiskt, 34-38 fot? Tacksam för alla tips runt vad man bör tänka på, vi har börja snegla lite på storebro, mest kanske för att vi känner till dem lite.. /hälsningar Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 527 Postad 24 Januari , 2006 Anders En motorbåt i den storleksklassen kostar PENGAR! Men har du gott om det så finns det en hel att välja på. Tänk dock på att utrymmena blir större i en motorbåt än i en segelbåt av samma längd. Sen beror det ju på vad man ska ha den till, vilka vatten man vill kunna åka på osv. Förslag att titta på: Nimbus, Targa, NordWest, Grand Banks.... Sen finns det en massa märken som jag inte känner till. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 25 Januari , 2006 Kanske en Coronet 32 fotare http://www.coronet.nu/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 26 Januari , 2006 Hej, Varför inte en robust aluminium-båt av den här typen!? Har en själv på 5.5 m viserligen en öppen båt men med fantastiska sjöegenskaper. titta in på min sjöbod. paul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 26 Januari , 2006 Hej ! Som nyss nämndes så kostar det pengar att köpa en motorbåt i denna storlek och med diesel. Men det förutsätter jag du vet. Att satsa på diesel är ett måste ur ekonomi och andrahandsvärde osv. Ska du upp i 34 fot så är ju Nimbus och Storebro säkra kort. Gamla klassiska Storebro 34 är ju en gedigen skapelse och 31.an är ju helt ok oxå i dess olika varianter. Om du kan tänka dig gå ner lite i storlek så skulle jag spontant säga att följande är mina favoriter. * Orrskär 1000 * Saltö 31 * Nimo 27, Nimo 30 (ingen större skillnad) * Nautic 900 turbo * Alla Nimbus i denna storlek från 26 fot och uppåt Satsa på säkra kort, inga jänkarbåtar...och för guds skull DIESEL. Då har du placerat stålarna rätt. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 26 Januari , 2006 Eller en TelfaCat 27. Kolla min sjöbod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Selor 0 Postad 26 Januari , 2006 Jag gillar Forbina 10000 (35 fot) och Forbina 40 (40 fot) skarpt. Går att få loss en 10000 från ca 1,5 millar och en 40 från 2,5 millar. Mycket nice faktiskt, har en 10000 på min ena sida och en 40 på andra i hamnen. Snacka om mindrevärdeskomplex! //Selor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jack60 0 Postad 28 Januari , 2006 Hej! Jag har en Storebro 31 Biscay och jag är mycket nöjd med den. Det är gott om plats för 4 personer, behaglig i sjön och inte allt för dyr. Jack60 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
