tisdag 18 februari 2025
jokar
Köpa färg på nätet?
Hejsan!
Var kan man köpa båfärg billigt på nätet?
Jokar
Både Biltema och Jula har färg som benämns båtfärg, kolla där...
//Fredrik
Biltema hade inte, bara lackfärg, och bottenfärg var aktuella saken.
Jula hade MPS från star, är de bra?
Går det att jämföra med internaional hemma i färgbutiken? skiljer ju 300kr!
Vad är det som skiljer?
Ser att du är ifrån Halland....Ska båten ligga i vattnet hela tiden eller tas upp emellan båtturerna? Om den tas upp kan du ha vilken färg som helst, men ska den ligga i, så duger bara dom bästa färgerna på västkusten om du inte vill ha båten översållad av havstulpaner...
Surt men sant...
Peo
Halmstad
Detta under förutsättning att det är havet den ska vara i.
Den ska ligga i och den ligger i vattnet.
Men är det international som gäller?
Funkar Hempel? (från hjertmans.se)
Något annat?
 Eller rättare sagt, vilken är BÄST, jag har en plastbåt, 25 år gammal som går cirka 28-35 knop
International eller Hempel....hugget som stucket...själv använder
jag International Cruser, självpolerande färg, funkar rätt bra...
 Ligger båten i söt eller saltvatten?
Peo
ligger i saltvatten.
Men hur fort går din båt?
Då passar ju du perfekt i våran båtklubb här på maringuiden.....Minst 30 knop   :-)
Om min går i 35 knop kan jag ha cruiser då, den är för max 30 knop?
Den är för snabbgående båtar 30knop o uppåt....
Lycka till....
Peo
vad jag har sett står det max 30 knop?
gör det så stor skillnad?
Ligger du alltid och kör max?....nä, jag tror inte det....
men OM, köp en racingfärg....annars tror jag där är marginaler så det räcker o blir över med nämnda färg..jag brukar marcha 25knop, och inte
märkt nått onormalt slitage...
Det är upp till dig...
Ha dé
Peo
Det har alltså ingen betydelse på max farten utan däremot på hur mycket färgen slits?
Jag struntar nästan i hur dåligt färgen sitter (dålig eknomi, så man får nöja sig =) ) men däremo struntar jag absolut inte i toppfarten. Så min fråga är om de påverkar max farten, eller om det bara slits mera färg?
Tidigare har det funnits riktig bottenfärg i Norge. Någon som vet om webb-affär där som man kan beställa från?
/Roland
Någon som har svar på ovanstående?
Om max farten påverkas av färgvalet, mellan international cruiser och en hård racingfärg?
Förösker en gång till... Skulle behöva ha svar på detta! =-)
Finns nog inte teknik än för att få färgen att begränsa farten till angivet max... eller?
Billigast i längden blir att göra ordentligt, då sitter det kvar och du slipper göra om alltihopa. Alternativt strunta helt i att måla och köpa ett par skurborstar istället ;-)
Lycka till
           /Fredrik
Har hört att vanlig falu rödfärg ska funka. Har ej själv testat än.. Blir billigt iallafall.
Tack för svaret!
Eftersom jag bor å västkusten och behöver en rejäl färg och vil slippa göra det nästa säsong, köper jag international cruiser eller hempel mille extra, skönt att slippa köpa racingfärg!
Slippa och göra det nästa säsong?..med dagen färger måste du måla
om bottnen varje år...så är det tyvärr....
Peo
Finns billig botten färg på ÖB, 140 kr / litern. Jag har målat min båt med den och det funkar aldeles utmärkt, båten gör 35 knop och jag kör ofta ca 30 knop och den sitter kvar !
/ dennis
