tisdag 03 december 2024
jokar
Bästa tvåtakts oljan
Jag undrar vilken tvåtakts olja ni rekomnderar!
Jag har en Evinrude 70 hk från -79 eller -80.
Nyservad.
Några föslag?
Jokar
Jag kör med Statoil Aquaway Eco... den ryker nästan inget och luktar inget. (på min motor iallafall). Kanske inte billigast, men jag och min motor gillar den!
Ok, men om man verkligen inte tänker på röken och lukten, utan nästan tvärtom gillar rök o lukt? Alltså, bästa funktionsmässigt tvåtakts oljan?
Jokar
Jadu... Jag har alltid använt denna oljan och ingen motor har skurit för mig så jag kan inte se det på annat sätt än att den är bra! Om den är allra bäst, tja, hur ska jag veta det...
Någon annan som har hört om någon sådan här lite dyrare?
Finns ju för 20-400kr!
Varför mm.?
När du inte åker trimmat räcker det om du håller klassningarna.
Skulle inte tro att din gamla Johnson har högre klassning än Tc-w3.
Alltså, kolla så burken har kvalitets klass Tc-w3.
och framför allt, skippa den där en lite extra slurk skadar nog inte
Står det 2% blanda inte 2½.
Har sett i instruktionsbok för trimmer/röjsåg, blandningsförhållande även för vanlig motorolja = istortsätt samma.
Priset hänger väl delvis på hur mycket marknadsföringen kostar, precis som vanligt... Köper man av ngn känd leverantör är nog oljan av tillräcklig kvalitet, iallafall när man kör standardmotor.
//Fredrik
Ska det alltid stå Tc-w3?
Vad betyder deT???
Valvoline, tveklöst.
Många marinor båtmotortillverkare/återförsäljare rekomenderar den.
Den har dessutom lägst tändpunkt av alla, för bäst förbränning och minimalt med gugga i motorn/förgasarna.
Vet om marinor som inte ens lämnar garanti på sina motorer om man inte kör med Valvoline.
Det finns nog fler trådar som handlar om ämnet också.
Tc-w3 är en klassning som Oljetillverkare och motortillverkare har tagit fram som håller en viss standard på olja= motorn håller för denna olja.
Ex har bilindustrin samma system, ex api osv
Vissa märken har även egna krav på olja, Ex Vw tdi motorer så skall man ha olja med minst följande krav: Vw500.00 eller vw502.00
Alltså skall dessa spec stå på oljeflaskan/dunken.
Tc-w3 är en Marin standard klassning av tvåtaktsolja.
Flertal märken använder sig av den, och dom flesta tvåtaktsoljor avsedda för marint-bruk håller denna klassning och det räcker!
Men kolla på flaskan innan du köper.
Fråga ochså efter större volymer, ex 4l dunk.
Ger mycket bättre liter pris!
Även biologisk nedbrytningsbar olja går o köpa för en vettig peng då!
Glasklart?
Finns Castrol-r oljan kvar? var väl iofs för motorcyklarsmiley-smile.gif\ men den luktade ju underbart...
Vet folk som kört på olja från Biltema många år utan problem!
Jag har aldrig provat, men kommer nog att göra det i  sommar om priset är mycket billigare än andra.
Vad det är för klassning vet jag inte.
Om en marina inte lämnar några garantier om man inte kör på ett visst oljemärke undrar jag om det inte bara är för att den oljetillverkaren har mutat marinan!
Använder Castrol TTS  i min Yamaha Rd-500 (tvåtakt v4 500cc 88hk)
Den luktar fin fint!
Har kommit flertalet ännu värre oljor nu på senar år.
Finns hur dyra oljor som helst!
Att marinan jag har i åtanke är mutad behöver du inte vara orolig för.
Det finns en mängd av exempel på vilken skillnad denna oljan kan göra. Det finns också de som inte märker någon skillnad, åtminstone inte omedelbart.
Denna olja var också rätt svår att få tag i en period i sommras, pga att ytterligare en motortillverkare (Suzuki) ville leverera sina motorer med denna oljan.
Men visst det är upp till var och en att välja, om man vill chansa med en billigare olja med hög tändpunkt (som passar bra i motorcyklar och dyl) eller välja en som man är säker på fungerar.
I butik när jag köpte ca 110kr,
Jag köpte storpack och köpte för ca 55kr/l
Men detta är en olja som inte skall användas i Båtmotorer.
Själv åker jag med lite olika oljor i mina utombordare.
Åkte mycket Valvoline förr, men nu är det messt OKQ8,både vanlig o biologisk. pga bra kontakt(bra pris).
Det stämmer att vissa marinor rek Valvoline.
Gäller iaf här i Sydost, (Kalmar, Växjö, Karlskrona)
Håller oljan Tc-w3 behöver du inte oroa dig vilket märke du köper.
Eller finns det några här som rasat/sotat igen motorer med Tc-w3 märkning?
Givietvis rätt blandad/fungerande oljepump.
tjaa....oljor å oljor......i racin sammanhang såå pratades de bara om 2 oljor..de vaa shell advance oljan och reed line oljan som gällde!!!!Men de klart!!! De var på 2-taktsmotorer som hade varvtal på över 20.000 vrm..
kanske inte på båtmotorer precis...hehehehe...men den kanske funkar????
Rätt såå dyr om jag inte minns......med djä.........bra i alla fall
Fungerar Biltemas två takts olja för utombordare (36-316)?
Det står typ: TCW 3, på den och 1 liter kostar 39.90 (storpack 179/5 liter)
Är de fel o köpa den billiga?
Hej.
Har en kompis som köpte biltema olja. Motorn blev trögstartat motorn luktade Gammmal avföring. Men det värsta JÄVLAR va det rök så jag skulle inte rekomendera denna olja... Motorn var en Johnsson 115 hk av års 00 så den var det inge fel på ... I min båt så kör jag med Shells marinolja funkar super bra.. Mvh
Kör på samma olja som till snöskotern, Valvoline Durablend 2 T. Det är en delsyntetisk olja som ryker och luktar väldigt lite och blandar sig bra med bränslet även vid låga temperaturer. En skoter går under extrema temperaturförhållanden, ibland svinkallt och ibland glödhett och min teori är att om en olja har funkat bra i en skoter så funkar den bra i en utombordare.
*Men jag vill ju inte betala så mycket!
Biltema verkar ju skit, färgNYANS mässigt, men kvalitén, sitter den en säsong på västkusten?
Hej !
Har kört mest med biltemas 2-takts olja.
Ibland med dyrare typ ok och statoil.
Märker ingen större skillnad på rök eller startsvårigheter.
Funkar fint för mig.
Suzuki 65hk -82:a.
Om man ser till åldern på motorn så kan man ju tycka att
om den oljan som gjordes på den tiden funkade bra,
borde en vanlig olja funka bra nu.
Den kan ju inte ha blivit sämre.
Man kanske får se till motor.
Dyr/ny motor=dyr olja
Äldre motor=billig olja 1.gif\
Mvh Patrik
