Urax 0 Postad 22 Januari , 2006 Någon som vet var man kan få tag i begagnade motordelar till en Mercruiser motor? Finnas det nån båt skrot eller liknande? Är på jakt efter en generator till en Mercruiser 3.7l eller ett beg. konvertering set till en extern generator. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 22 Januari , 2006 vad har du för modell kan fixa dom flesta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Urax 0 Postad 22 Januari , 2006 Vet inte riktigt vad det är för modell men motorn är en mercruiser 3.7l (4-cyl). Bifogar en bild på hur det ser ut och hoppas att det hjälper till. Har inte tagit isär det och kollat hur det ser ut men det ser ut som det lossnat magnet bitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Urax 0 Postad 17 April , 2009 Lyfter denna fråga igen i hopp om hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
