Rogwan 0 Postad 19 Januari , 2006 Mastfoten på min Triss Magnum sitter lös eftersom skruvarna är glappa i hålen. Nu är ju frågan om jag ska plasta om hålen eller ha genomgående rostfria bultar med en aluminiumplatta på insidan? RW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sarnblad 1 Postad 19 Januari , 2006 Jag antar du menar alumiumfoten masten omsluter. Mitt förslag: Borra upp hålen till ngt större bult och gänga om. Dra inte åt bultarna hårt och doppa dem i vaselin innan du skruvar in dem.Plasta går inte och den andra varianten är inte så bra heller. Masten pressas ju ner mot foten av stag och vant så påfrestningarna är inte så stora på bultarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
