torsdag 06 februari 2025
Rogwan
Hur fästa mastfoten?
Mastfoten på min Triss Magnum sitter lös eftersom skruvarna är glappa i hålen. Nu är ju frågan om jag ska plasta om hålen eller ha genomgående rostfria bultar med en aluminiumplatta på insidan? 9.gif\
RW
Jag antar du menar alumiumfoten masten omsluter.
Mitt förslag: Borra upp hålen till ngt större bult och gänga om.
Dra inte åt bultarna  hårt och doppa dem i vaselin innan du skruvar in dem.Plasta går inte och den andra varianten är inte så bra heller. Masten pressas ju ner mot foten av stag och vant så påfrestningarna är inte så stora på bultarna.
