måndag 24 februari 2025
Vicke
Motor MD3B vs. MD17C
Två likadana båtar har olika motorer. Ena har MD3B och den andra har MD17C. Vilket är att föredra?
Sitter motorerna i samma typ av båt?
Är båtarna i övrigt i samma skick?
MD17C är på 35 hk (1975-1981) och efterföljaren MD3 har 36 hk (1971-1975).
Det är lösa foder på en MD17C.
Du skall ändå titta på motorerna. Ser motorn fräsch eller ofräsch ut?
En äldre motor kan var i bättre skick än en yngre beroende på skötsel och onvårdnad.
Kan du inget, ställ frågor och ta råd av omgivningen och nätet.
Bra sida för info är http://www.drevia.se/. Maila där till Fredrik Häller som brukar svara snabbt.
Finns inget råd att få, titta och känn gå sen på känslan.
Lycka till
Larsa
OK,
Det jag var ute efter fick jag fram, tackar.
MD17C är nyare.
Alltså, utgår man ifrån att motorerna är i ett identiskt skick så väljer man MD17C, eftersom det är förmodligen lättare att skaffa fram reservdelar till en sådan.
