Newptunkryssare 0 Postad 17 Januari , 2006 Kan någon förklara för mig hur fockspännare fungerar. Funderar på att köpa nämligen och sätta på min gamla Neptunkryssare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 17 Januari , 2006 Det här kunde bli kul, men jag vågar inte utan Steve Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newptunkryssare 0 Postad 17 Januari , 2006 Snälla... först de seriösa svaren, sedan kan ni spåra ur när jag har fått informationen jag letade efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 17 Januari , 2006 Lovar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sarnblad 1 Postad 17 Januari , 2006 Har för mig att det är en hävstång på masten där du hakar i vajern i fockfallet efter hissning och ger den slutgiltiga fallspänningen. Finns på folkbåt och en del andra, företrädesvis äldre, partialriggade båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 17 Januari , 2006 Varför köper du en grej som du inte vet vad den ska vara till för? Själv kan jag tänka mig att fortsätta leva utan fockspännare. Eller är det möjligen en skotwinch du menar? Då kan det vara svårt att leva utan fockspännare när man seglar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sarnblad 1 Postad 17 Januari , 2006 Forgus - fockspännaren är en genialisk grej för att spänna upp fockfallet. På en mastheadriggad båt passar det nog bättre med en fallwinsch pga de större krafterna som krävs för fallen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newptunkryssare 0 Postad 17 Januari , 2006 Alltså jag vet principen, ungefär, så jag är inte helt ute och cyklar. Vill dock ha det mer glasklart förklarat för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newptunkryssare 0 Postad 17 Januari , 2006 Ok, det jag såg var en skena med en spindel ovanför och en släde med hake. Så när man snurrade spindeln medelst en vev så gick släden framåt eller bakåt. Kan det vara samma användningsområde som den du talar om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sarnblad 1 Postad 17 Januari , 2006 Den variant jag sett har varit en lodrät skena på masten ovanför fallknapen. PÅ skenan satt ett justerbart glid med en fällbar hake med en krok i överkant. Genom att justera glidet kan man fälla ner haken och ge fockfallet en lämplig spänning. Vi talar nog om samma sak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
