knackhatten 0 Postad 16 Januari , 2006 hej!är det någon som har lite tips om vad som bör göras med utombordaren innan säsongen drar igång/nybörjare mvh knackhatten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 17 Januari , 2006 det beror på... Har du konserverat/servat den i höstas så är det ingenting egentligen. Jag skulle nog rekomendera att du gör följande varje år sen om det blir höst eller vår spelar mindre roll: * Tändstift * Växelhusolja * Impellerkontroll/byte * Fetta in alla smörjnipplar Ockulär besiktning, dvs kolla hur allt ser ut och åtgärda vid behov ex laga propeller etc. //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christopheri 9 Postad 17 Januari , 2006 Välxelhus oljan skall man helst byta redan på hösten, om det skulle vara så att det kommit vatten i oljan så är det bättre att det ligger fräsh olja i växlehuset över vinter/Vår. Får dock erkänna att det är lätt att man fuskar med det då det är roligare och pilla med båten en solig vårdag än på en blåsig höst dag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knackhatten 0 Postad 17 Januari , 2006 tack för tipset! jag ska sätta igång direkt! mvh magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 17 Januari , 2006 Jag tillhör den växande skara som också tyckte det var roligare att byta växelhusoljan på våren ... tills jag tog fram en motor i vårsolen med köldsprängt växelhus Så är det något jag ALDRIG fuskar med längre så är det det höstjobbet! För övrigt kan jag ge dig rådet att söka på forumet (bortglömd men superbra funktion!) i detta ämnet, det finns tonvis med bra trådar i ämnet! Ha det med servicen i Vårsolen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knackhatten 0 Postad 20 Januari , 2006 tackar för all hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tolle 0 Postad 21 Januari , 2006 Följ allt ovan, det är exakt de som alla motormeckar gör på hösten, sedan kollar dem även tomgången så den inte ligger för högt eller för lågt. Dem som kör extremt hårt med sina motorer bör byta olja både på våren och hösten. Bytet på våren kan dock ske några veckor in på säsongen. Oljan har trots allt ett utgångsdatum Sedan är det alltid bra om du har möjlighet till att rengöra tanken. så slipper du onödiga fel i sommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
