torsdag 02 januari 2025
skrotis
Limträ????
Tänker byta rufftak och taket på styrhytten nu i vår, min fråga är om jag kan limma spåntade bräder (fura), och därefter slipa olja och lacka eller spricker virke sönder. Jag är jättetacksam för svar av någon som har erfarenhet av limning, även andra allternativ mottages.
Lennart.
Det låter väl som en fin idé. Behandla gärna baksidan också så att brädorna inte slår sig. Har du möjlighet så lägg ribborna på distanser så får du plats med isolering bakom. Välj gärna en smal panel så ser det mer båtmässigt ut, t ex en karroseripanel.
 en bild på objektet som ska få sig en ansiktslyftning.
                   Lennart.
Jag ska bygga om hela styrhytten (tak o sidor) likaså ruffen. Materialet nu är playwood och den är dålig under vindrutan, därför tänkte jag göra limträskivor som jag kan bygga av. Jag har tillgång till en limpress och olika fräsar som jag kan göra spåntade ribb med och det är ribben som ska limmas för att ev bli däck, sidor o tak, vad tror ni om det, kommer skivorna att stoppa för väder o vind när jag har behandlat dem efter alla konstens regler.
Lennart.
Hej Lennart
kan plawood vara ett alternativ?
Plawooden år kryss limmad
fins i många olika utföranden
Plawooden sväller inte lika mycke på brädden som fura.
Åke s
Rekomenderar en titt i boken Handbok i träbåtsvård, där kan du få mycket ideér och råd när det gäller bygga, limma och laga med trä och plywood
Författare- Berends nånting, sök här på forumet, boken finns på bibliotek.
/Fredrik
