tisdag 26 november 2024
jokar
Skola
En bok i grunderna som finns att låna på biblioteket är Fritidsskepparen - navigation och sjömansskap för förar- och kustskepparintyget av Sten Ramberg.
/Magnus
Tack så mycket, den har jag nu lånat.
Någon som har en mycket enkel kom igång guide, med typ aker/för och babord/styrbord och vilken sida man kör på om röda resp. gröna bojar mm. Sådana enkla saker, som kan vara nog så jobbiga som nybörjare.
Jokar
Det finns en inplastad tunn blädderpärm typ fritidsskeppare för dummies som heter Salta Boken ... KANONABRA! Där hittar du ALLT som du AKUT behöver veta :-) Och som sagt .. den är HELT inplastad så den tål mängder med vatten!
http://www.panorstedt.se/templates/Prisma/Book.aspx?id=28355
Jag köpte min i en vanlig bokhandel! Den ges ut av Prisma, och senaste utgåvan är från 2005 så den är up to date :-)
Härligt! Tack!
någon som har nått mer tips eller vill säga nått rba inför våren. Tips o råd kan man aldrig få för många av!
Jokar
Någon som har någon bok om utombordare?
Jokar
Kan varmt rekommendera Gastens hemliga handbok av Jonas Ekblad. Rolig och informativ. (ISBN 9157450455)
Jag kan själv rekomendera Nautisk uppslagsbok!
ISBN 91-518-2970-3
Våren är ju bra.......
Om Du preciserar dig så får Du bättre svar. Söker Du tips om vårustning av båten eller vad?
Det enda spontana jag kommer på nu är att kolla med ditt försäkringsbolag om vad de ställer för krav på dig för att försäkra båten.
Får Du t ex rabatt för Nautisk kompetens, då kanske det är dags att gå en kurs.
//Calle
Nej jag ville mest lära mig uttryck och andra små saker.
Nu har jag ett lexicon, och det funkar.
Nu har jag bara en viktig fråga inför vårrustningen, och det är vilken bottenfärg jag ska ha. Mer info och kommentarer om det på detta inlägg: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=79122
Svara gärna på det!
Tycker ändå att Du skall fundera på en kurs. Uttryck är bra men det är bättre att veta varför, men än så länge är det ju frivilligt.
Det Du skulle kunna pyssla med är att smörja upp allt som kan tänkas att kärva i saltvatten samt ta bort propellern och smörja propelleraxeln så Du få bort propellerna om Du måste.
Kolla om olja är bytt i drevet.
Köpa sjökort över ditt vatten.
Smörja upp trailern.
//Calle
