jorgan 1 Postad 12 Januari , 2006 Hej! Har köpt en H-båt som ska seglas från Kalmar till Göteborg i vår/sommar. Tar tacksamt emot tips på bra gästhamnar, och kloka saker som är bra att känna till - strömmar, svårnavigerade passager, hårt trafikerade platser, etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chardonnay 0 Postad 12 Januari , 2006 Hamnguiden, som finns att köpa här på sidan är inte dum att ha, så kan man förbereda sig innan printa ut det man vill ha med sig. Susanne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidstahl 0 Postad 12 Januari , 2006 Hanö är en trevlig gästhamn. En annorlunda ö som man bör gå en runda på. Bönsäcken, en massa stenar som går ut som en svans på öns norra ände. Ändrar riktning efter hur det blåser. Fyren har man en fantastisk utsikt från. På öns södra del växer det skog. En del träd åtmindstonde. Bokar som har blivit betade av ön många hjortar. Helt klart sevärt, stor chans att se flertalet hjortar. Har nog returang och handelsbod. Kristianopel är en rtevlig liten hamn, var länge sedan jag var där nu. Allinge på Bornholm är en trevlig gästhamn, ligger mitt inne i stan. Men ändå rätt lungt. Passa anners på att se lite av vår vackra skärgård. Trevliga öar i Karlshamn. Tärnö (Förtöjes vid brygga, norrsidan, Bebodd,Kiosk lite bra att kompletera med) Bockö (Norr södra delen mot klippa.) Fölsö (Östra södra delen, har dock livlig trafik av båtar i sundet utanför.) Tjärö (klippa eller brygga, Öst, väst söder sida. Finnes resturang och kiosk. Bakar frukostbullar själva på ön, kostar ett par kronor men man blir mätt på en till två.) Lycka till Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jorgan 1 Postad 13 Januari , 2006 tack för all info o levande beskrivningar! tar gärna emot mer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rige-Per 0 Postad 2 April , 2006 Öresund, du ska väl komma denna vägen. Det är relativt hårt trafikerat och strömt. Strömmen bör hjälpa dej då den för det mesta är nordgående, men du kan få den emot också. Trafiken - ge den tunga trafiken plats. Detta gäller främst Drogden- och Flintrännorna. Där är dom stora helt hänvisade till de muddrade rännorna medan du kan segla utanför farledsmarkeringarna. Speciellt Drogden brukar vara hårt trafikerad. Sedan är det någorlund fri segling upp till norra sundet där trafiken trängs ihop igen och det dessutom är traikseparerat. Gå helst i inshoreleden, alltså innanför separeringarna eller i alla fall i rätt separering. Kolla i sjökortet. Observera också den täta fäjetrafiken Helsingborg-Helsingör. Ge dom gärna plats. Utgående färjor från Helsingborg kommer ofta ut på en sydlig kurs och girar till västlig så fort de är klara pirarna. Längre norrut är det stenigt långt ut i sjön. Strax innanför fyren Svinbådan har många stått på, även motorbåtar så grunt är det. Kullen kan du runda nära, där är djupt och så har du dessutom trafiken långt utanför dej. Sedan är du på västkusten! Jo, förresten Höllviksbron i Falsterbokanalen öppnar inte längre efter anrop, där har man numera fasta öppningstider. Jag kan inte tiderna. Kolla! Besök gärna min hemmahamn Helsingborg-Norra hamnen. Ganska ny mitt i centrala Helsingborg. Hela stadskärnan ligger runt dej. Lycka till. M.v.h. Rige-Per. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djme 0 Postad 3 April , 2006 Kan lägga till Torhamn, liten gästhamn långt ut i karlskronas skärgård. Samt givetvis utklippan. /Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olle63 0 Postad 4 April , 2006 När vi seglade runt båten från Norrköping till Gbg så la vi bland annat till i Karlskrona och hamnen Dragsö Utkik på Karlskronas NV sida. En privat välskött hamn med gästplatser, som var väldigt fin. Mysiga omgivningar! Rekommenderas Mvh Olle i Gbg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
