lördag 25 januari 2025
staffare
Eberspächer D1L
Hej igen.
Har precis köpt en beg. värmare för en ringa slant.
Men nu verkar det vara något fel på den.
När jag startar den så börjar den att blåsa, pumpen går igång osv.
Men jag måste starta om den 3 gånger för att den ska gå in i det högre läget (dvs. man hör att fläkten ökar fart och pumpen tickar snabbare)
och det är samma sak varje gång! Jag har testat minst 15ggr och varje gång måste jag starta om den 3ggr.
Men efter 3 gången så går den som en klocka!
Någon som har en lösning på detta, eller iaf ett förslag?
Hej på dig. Låter som samma problem jag hade. Hade, för den stals för ett tag sedan. Hoppas du inte köpt tjuvgods, men det kan ju vara en annan. Var har du köpt din?
Ja eftersom jag inte får något mer svar så antar jag att det inte är samma värmare.
Men jag har iaf löst problemet. Det var för låg spänning från batteriet, så nu går den som en klocka!
