lördag 28 december 2024
Rubank
Skilsö! Torsö! Brommö!
Vad är det med sökmotorn? Går inte att söka på ord som slutar på bokstaven ö!
Vilken sökmotor använder du? Är det den inbyggda här på forumet, eller är det en extern som Google? Båda fungerar bra för mig. Men för att använda den inbyggda här på forumet måste du vara inloggad.
Felsöker detta med eftersom jag är säker på att det funkat förut.
Beror troligen på uppgradering av MySQL till ver 5.
Andra eventuella problem mottages med tacksamhet på webmaster@maringuiden.se
/admin
Försökte med Sjorovarns variant, men lyckades inte med den heller. Jag ÄR inloggad, och jag söker på den inbyggda sökmotorn. Ö faller bort varje gång, eller blir till någon annan krumelur!
Ska försöka med hemmadatorn i kväll, om det nu kan ha någon betydelse?
Var tvungen även jag att prova smiley-smile.gif\
Kunde söka på väddö o österö utan problem. tromsö funkade inte( ö:et försvann o blev en fyrkant istället) ?!?!?
Kanske gär det inte att söka på utlänska namn ??? smiley-smile.gif\
