Terrafobica 68 Postad 27 December , 2005 Vi måste väga upp tråktrådarna med lite undebältethumor. Kom igen nu! Pojkvännen kom hem med en massa kondomer i olika smaker och undrade om hon ville leka -gissa smaker i mörkret leken- jovisst sa hon, och efter en stund säger hon: mmmmm gorgonzola? Vänta lite, jag har inte fått på någon ännu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 26 Januari , 2006 Etthundratolv tittningar och inget svar? Så dålig var den väl inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nora16 0 Postad 27 Januari , 2006 - Det var två män som satt vid en pool. -Den ena stack ner sin k..k i poolen och sa: - 32 grader varmt! - Då stack den andra ner sin k..k och sa: - Ja, och 2 meter djupt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nora16 0 Postad 27 Januari , 2006 -Vet du vad gamla kärringar har mellan brösten som inte unga tjejer har? -NEJ!? -Naveln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Idefix 0 Postad 28 Januari , 2006 Frun var dödstrött på makens eviga gloende på sportprogram på TV:n. En dag ställde hon sig rakt framför honom och började strippa. När hon stod i med bara trosorna kvar märktes fortfarande ingen reaktion hos mannen. - Men ser du inte vad jag håller på med? utbrast hon. - Jo, det är klart, men jag vore tacksam om du sorterade tvätten någon annan stans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nora16 0 Postad 8 Februari , 2006 Tonårsflickan frågar sin mor: - Mamma, om jag har varit ihop med en kille, och blivit gravid, vart kommer då barnet ut? - På samma ställe som killen stoppade in penisen svarade modern. Dottern: - Sparkar den inte ut mina tänder då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lejon 0 Postad 21 Februari , 2006 HAHAHAHAHAHAAHAAHAHA....FÖR J-KLA KUL Keep it up Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ekelunden 0 Postad 23 Februari , 2006 Okey! En spyfluga flög uppför vid en flod och en lax som simmande i floden Under flugan såg honom och tänkte: Om jag väntar till flugan flyger nedför floden så kan jag hoppa upp och äta den som lunch. Utan att laxen visste om det satt det en stor björn på flodbanken och han såg spyflugan också. Om jag väntar till flugan flyger nedför floden, så kommer laxen att hoppa upp och äta flugan och då kan jag sträcka ut min arm och fånga laxen och äta den till lunch tänkte björnen. Utan att den stora björnen visste om det satt det en jägare på andra sidan floden och han såg spyflugan med. Om jag väntar till flugan flyger nedför floden, så kommer laxen att hoppa upp och äta flugan och då kommer den stora björnen att sträcka ut sin arm och fånga laxen och då kan jag hoppa ner till flodbanken och skjuta den stora björnen och ha den som en trofé tänkte jägaren. Utan att jägaren visste om det satt det en skogsmus bredvid honom och han såg spyflugan med. Om jag väntar till flugan flyger nedför floden, så kommer laxen att hoppa upp och äta flugan och då kommer den stora björnen att sträcka ut sin arm och fånga laxen, jägaren kommer då att hoppa ner till flodbanken och skjuta den stora björnen och ha den som en trofé, och då kan jag ta smörgåsen som kommer att trilla ur jägarens ficka tänkte musen. Så flög spyflugan nedför floden; laxen hoppade upp och slukade flugan; den stora björnen sträckte ut sin ram och fångade laxen; jägaren hoppade ner till flodbanken och sköt den stora björnen; och musen hoppade efter jägarens smörgås, missade och trillade ner i floden. Sensmoralen i den här historien är... - Det är en hel del förspel innan musen blir våt. / Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
