måndag 27 januari 2025
Terrafobica
Fräckisar
Vi måste väga upp tråktrådarna med lite undebältethumor.  Kom igen nu!
Pojkvännen kom hem med en massa kondomer i olika smaker och undrade om hon ville leka
-gissa smaker i mörkret leken-   jovisst sa hon, och efter en stund säger hon: mmmmm gorgonzola?  Vänta lite, jag har inte fått på någon ännu.
- Det var två män som satt vid en pool.
-Den ena stack ner sin k..k i poolen och sa:
- 32 grader varmt!
- Då stack den andra ner sin k..k och sa:
- Ja, och 2 meter djupt!
-Vet du vad gamla kärringar har mellan brösten som inte unga tjejer har?
-NEJ!?
-Naveln
Frun var dödstrött på makens eviga gloende på sportprogram på TV:n.
En dag ställde hon sig rakt framför honom och började strippa.
När hon stod i med bara trosorna kvar märktes fortfarande ingen reaktion hos mannen.
- Men ser du inte vad jag håller på med? utbrast hon.
- Jo, det är klart, men jag vore tacksam om du sorterade tvätten
någon annan stans.
Tonårsflickan frågar sin mor:
- Mamma, om jag har varit ihop med en kille, och blivit gravid, vart kommer då barnet ut?
- På samma ställe som killen stoppade in penisen svarade modern.
Dottern:
- Sparkar den inte ut mina tänder då?
Okey!
En spyfluga flög uppför vid en flod och en lax som simmande i floden
Under flugan såg honom och tänkte: Om jag väntar till flugan flyger
nedför floden så kan jag hoppa upp och äta den som lunch.
Utan att laxen visste om det satt det en stor björn på flodbanken
och han såg spyflugan också. Om jag väntar till flugan flyger
nedför floden, så kommer laxen att hoppa upp och äta flugan och då kan jag
sträcka ut min arm och fånga laxen och äta den till lunch tänkte björnen.
Utan att den stora björnen visste om det satt det en jägare på andra
sidan floden och han såg spyflugan med.
Om jag väntar till flugan flyger nedför floden, så kommer laxen att hoppa upp och äta flugan och då kommer den stora björnen att sträcka ut sin arm och fånga laxen och då kan jag hoppa ner till flodbanken och skjuta den stora björnen och ha den som en trofé tänkte jägaren.
Utan att jägaren visste om det satt det en skogsmus bredvid honom
och han såg spyflugan med. Om jag väntar till flugan flyger nedför
stora björnen att sträcka ut sin arm och fånga laxen, jägaren kommer
då att hoppa ner till flodbanken och skjuta den stora björnen och ha
den som en trofé, och då kan jag ta smörgåsen som kommer att trilla
ur jägarens ficka tänkte musen.
Så flög spyflugan nedför floden; laxen hoppade upp och slukade
flugan; den stora björnen sträckte ut sin ram och fångade laxen; jägaren
hoppade ner till flodbanken och sköt den stora björnen; och musen
hoppade efter jägarens smörgås, missade och trillade ner i floden.
Sensmoralen i den här historien är...
- Det är en hel del förspel innan musen blir våt.
/ Lasse
