Dask 0 Postad 19 December , 2005 Jag har en glasfiber båt från 60talet sägs det och den ska vara amerikansk den har ca 4,6 lång och 2 bred, styrpulpet. Är det någon som kan komma med förslag på hur stor motor man kan ha på den. har ingen bild på den tyvärr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 20 December , 2005 Sisådär en 20-30 hk borde väl vara lagom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 29 December , 2005 Hej. om du vill ha reda på vad det är för båt så kan du gå in på classic glastron och titta på deras båtar från tidigt 50tal till 80talet . Alla modeller visas där,Är det en Glastron så finns det rekomendationer på vilken typ/storlek på motor som den skall ha. MVH Kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 30 December , 2005 En femtihästars från samma tidsepok ser helrätt ut... Annars runt 35-55hk på proppen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antu 1 Postad 2 Januari , 2006 Hade tidigare en Jofa från 68. 4 meter lång och 1.60 bred. Hade en 2-takt 50 hk Yamaha från 87 på den. Var helt ok. Du kan nog sätta på upp till 60 hk på din båt. Kanske möjligen mer men 60 borde räcka bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
