lördag 08 februari 2025
Gäst Pelle
Låst växelförare 100B drev
Gäst Pelle
Hej!! Växelföraren på mitt 100B drev har låst sig i växel, jag kan inte få i neutral eller back, de känns som det kärvar, är det någon som har ett tips.....om vad som hänt???
Gäst Jocke
Hej ! När man lägger i backen går en spärr i som håller kvar motorn så den inte lyfter när man backar. Förmodligen är det den som kärvar, // Jocke
Gäst Christer Thorildsson
Hej Tyvärr tror jag att den övre växeln har skurit jag har jobbat ganska mycket med dessa drev och har en hel delar liggande. Bor du i Stockholmsområdet kan vi titta vad sopm har hänt
Gäst Anders H
Mitt drev har också skurit så jag vill gärna ha delar, men skall man verkligen blanda bitar fån olika individer? Den övre låsringen samt det undre drevet verkar ha gått åt h.....
på mitt 100 drev låser sej framåt varje gång om motorn dör med växel i... jag måsta starta med växel i och då hoppar den ur hur fint som helst....vart skitskraj första gången innan jag kom på trixet......de hjälper ju inte dej så mycke kanske men iaf ...
Gäst Anders H
Jag studerade det isärplockade drevet i helgen och det visade sig att växelföraren, som verkar vara tillverkad i brons eller mässing, hade legat emot och kladdat av sig på det det ena växelhjulet(?). Detta har troligen medfört att spån har förorenat hela rasket och att nållagren skurit. När detta hände fanns det ny fräsch olja i drevet.
Jag har en B18 motor med 100/110 drev......
Har problemet med att motorn, åker upp när jag lägger i baken.
Har kommit fram till att det är en fjäder som behöver bytas, tror ni som vet att det stämmer ?
Och vart kan jag få tag i en ny ?
Vore tacksam för hjälp :)
Jesper
Nej, det är nog inte fjädern som måste bytas...
Problemet du har är nog att backspärren inte låser när du backar...så det är nog bara att justera lite...
Ur Instruktionsboken:
Kontroll och justering av backhaken:
1. För manöverspaken till läget för körning back. Spelet mellan backspärrtappen (3) och backhaken (4) skall då vara 1mm. Vid behov justeras spelet genom att vrida sexkanttappen (3).
2. Ställ därefter manöverspaken i neutralläge. För backhaken (4) bakåt och kontrollera att frigången mellan backspärrtappen (3) och haken (4) är ca: 0,5mm (markerat med en pil). Vid justering lossas manöverhävarmens (1) klämskryv (2) vartefter axeln med tappen (3) vrides.
Mvh. Patrik.
hej jag har samma problem har provat med allt.
jag har 100a drev snälla  jag sulle betala vad som hälst för att få den
att fungera.
finns det någon här i stockholms trakten som
kan hjälpa mig
ring mig på 0704822948
mvh micke.
Senast ändrad av redstar | 13 juli 2009 | 17:47
Senast ändrad av redstar | 14 juli 2009 | 11:54
