onsdag 08 januari 2025
Micke78
50 hk vro
tror min gamle ass till motor har skurit elelr nåt! är det svårt o renovera dessa johnsson vro? eller är det inte lönt? får man nåt för dom som reservdel motor!  ska dock köpa mig en 90 johnsson vro! hehe
Svårt är det inte, men det kan bli ganska dyrt i slutändan. Vad får dig att tro att den har skurit?
Zigge
Renovera= minst 6 laxar om du kan fixa det mesta själv.. Sen finjusterar du vropumpen med en stor slägga, och proppar igen kratern...Bara till att blanda soppan själv sedan...
Du kanske får 1500 eller nått som reservdelsmotor...
Har du tagit komp prov? De ska helst ligga över 9,5 och inte skilja mer än 0,3-0,4 mellan cyllarna..
Det står faktisk minst 6 laxar.smiley-wink.gif\..Jag fick borrat och nya grejor för 5 (syrrans man äger en mekaniskverkstad) Dom kollade veven oxå..
Behövde bara två kompletta kolvar, lager och en packnings sats lite till (ca 4100:- i Usa)
har inte tagit komp! men när den krångla sist så bara hosta den till o dog lossa ena tändstiftet det nedre och då va tänsktiftet varmt som fan och eletroden intryckt! men hade på andra stift som jag slängde ditt som jag äkte en bit till på!  vet itne om den har skurit men tror att det kan vara tändplattan som har gått igen!
Mej kostade ett kaffebröd för båda loppen... Vet inte om man kan ta bara ett? Borde de inte bli obalans då? olika storlekar på kolvar olika vikt? Hmm...eller?
Hmm mysko med krökt elektrod? Rätt stift?
Tror inte den skulle gått igång alls då....Inget som pressar in soppan i rätt cyl då... att varvet efter skulle det eldas i vevhuset...inge bra..
om de e hål o kolven...
Du micke... Jag har själv renoverat en av mina E-rude 55 -76... Förbannat korkat...billigare att köpa en ny...bara så att du vet...
Så vida det inte e ett elfel....men troligen inte...
Vilken årsmodell/model...jag har nog lite grejor som kan passa...
okej får bli att sälja som reservdels motor eller låta den stå i förrådet! ska bara säga att vro´ n har varit borta sen jag köpte den har kört med olja i bensinen!
annars har jag en fråga till er hur tjock måste akter vara där man hänger motorn tänkte gå från 50 till 90 och jag vet itne vad det är för märke på båten och det finns ingen skylt! men det var tungt för 50 hk när jag skulle upp i plan!  sen så undra jag om en lång rigg på en 50 hk vro är lika lång som en 90 hk vro?!
Glöm att renovera. Kostar alldeles för mycket bara i delar. Om du ska göra jobbet själv efter alla konstens regler. Och du är ordentligt kunnig. Ja då finns det ju hopp. Men skulle nog inte satsa på det.
Lång rigg är 20 tum = 508 mm oavsett om det är 50 hk eller 90 hk.
Mät på akterspegeln från kanten där motorn hänger ner till botten/kölen.
