lördag 18 januari 2025
Peggen
50 Mercury - 1991..
Hej.
Jag har en vator 15dl -1985 med en Mercury 50hk 4cyl 1991.!
Jag tänkte höra vad olika vator gör med olika hästantal? ifall man tröttnar på att köra med 50 så vill man ju veta vad som finns efter 50hk.!
någon som kan nämna lite knop med olika hästantal på en vator?
Inte för att det kanske spelar jätteroll, men motorn på bilden är inte en -91a... Mercurys 4 cylindriga 50 hästars motorer slutade tillverkas 1985. (den ser ut som gamla modellen). Rätta mig gärna om jag har fel...
Lanzar, så rätt sa. Detta är en äldre Mercury. Dom blev 40 hk fyrcylindriga i stället. I varje fall vid minst 90-tal.
Hmm..okej jag får väll tro på er. har ni en aning om vad toppfart kan vara.?
Jag hade en likadan motor på ungefär lika stor båt (Flipper 470GT).
Den toppade 30knop med två pers och 15 alupropp. Har för mig att motorn var på 32kw, dvs bara 44hk fast det stog 50 på kåpan. Mycket driftssäker motor som aldrig strulade.
Bara tanka o köra!
/H
Motorn ser ut att vara snäppet nyare än den motor jag har på min Vator 15DL
min är en 80/81 http://www.maringuiden.se/data/popup/bildspel.php?mapp=/images/sjobod/fotoalbum/1704/&bild=13257,13258,13259,13260&fotoalbum=1704#
Lättast att kolla årsmodell är via serienumret på följande länk: http://www.marinshopen.se/guide/mp/merc65.htm
Säljaren, jag köpte min båt av, trodde den gjorde 30 knop. Vid gps mätning visade det sig att den toppar ca 23 knop. Detta med väldigt ojämn bottenfärg, samt att drevet är aningen anfrätt, skall fixa det nu i vår. Hoppas på en klar fartförbättring, då motorn går som en klocka, och har aldrig krånglat.
Bara för att bredda Vator-diskussionen lite.
Jag har en gammal Vator 14 styrpulpet som jag tänkte göra i ordning till våren. Bland annat förstärka och bygga om akterspegeln så att min överblivna långriggade Suzuki 50 4-takt skulle kunna passa. Någon som har erfarenhet av Vator 14 med 50 hk?
- Janne -
Nån som kan se tillverkningsår och annat på detta serienr 9493108?
Modellnr 1-080-727
Mercury 50 hk, 3 cylindrar, 1987 års modell. Det är vad jag hittar.
Spännande...
Gå in på http://www.marinshopen.se/ , tryck på modellguide och sedan på produktionsårslista Mercury, och sen rätt intervall för hk. Där hittar du själv. Det serienumret tillhör en 50 hk enligt den listan.
konstig..
jag frågade en marina och dom sa att det var en 80/81:a men dom lät tveksamma. Så jag frågade en till nu som kommer med svar senare.
Får se vad det blir för nått..  =)
Gäst
Om ditt nummer verkligen är 9493108 så ser det ut att vara denna motorn
45 9466762 - 9506021 1987
Gäst
ser att en del trillade bort i tidigare mejl.
45hk     nummerintervall 9466762 - 9506021     årsmodell 1987
med resarvation för att det är lite rörigt med mercurys nummerserier har själv en liknade som på bilden men med 90 nummer och då upptagen som 40hk och betydligt äldre enl numren.
låter ju konstigt.
Han ringde nu ifrån marinan och sa att det var förmodligen en 82/83:a. tydligen så finns det inte register på nått år precis där så han kunde inte se helt. Men han nämnde inget om att det inte stämde hk mässigt.
Gäst
http://www.oldmercs.com/models.html   antika murklor us-sida
Fick med en 80 tals motor med vid ett båt köp och med liknande decaler som dina men enl motor nummret så blev den 6 år äldre än vad den skulle varit.
Så det kan vara lite lurigt  med decaler och nummer men min blev en  en 74 enl listan har kollat för säkerhets på tele med marinshopen och de fick den också till -74
Gäst
Vad fick du när du slog själv i tabellen? Har tidigare ägare kanske nitat dit ny typplåt men att isåfall ta en från en 45hk och sätta på en 80hk verkar inte så vara intelligent de flesta skulle nog märkt skillnaden med dubbla antalet hästkrafter. Skulle vara kul att höra försäljningsargumentet om hur man förklarade at en 45 enl numren är kvick som en 80hk.
verkligen spännande.
Har själv tagit reda på nu vad det är för årsmodell på motorn=) det är en årsmodell mellan 91-93 klart slut=) har frågat på marinservice genom att jag fick gå in o beställa en del till motorn och så fick han fram till vad för årsmodell den delen hörde till så stog det till årsdmodeller 91-93!
