patrik15 2 Postad 16 December , 2005 Jag tänkte sätta in ett 12v kylskåp i min Ryds 20dc e det ngn som vet om det drar mkt ström ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 16 December , 2005 Beror helt på vilken typ av kylskåp du väljer.... Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 18 December , 2005 Alltid att föredra att köpa ett skåp med en kompressor. De dra minst ström Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 18 December , 2005 En annan aspekt att ta hänsyn till är att i ett kylskåp rinner kylan ut, att jämföras med en box där man lyfter på locket istället, där ligger kylan kvar. Därmed behålls kylan bättre och det drar automatiskt mindre ström. Och en kompressor kyl är det bästa ekonomiskt sett. Man kan ju titta på en med ASU (kylackumulator) där man sparar kylan längre. Sedan finns ju den nya tekniken med en stor kopparplatta som man sätter rakt genom skrovet och på så vis utnyttjar vattnets värmeväxlingsfunktion. http://www.ozecodrive.com/OZcooler/Swe/IndexOZcoolerSwe.html/Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
