Reiting 0 Postad 15 December , 2005 Skall förnya el systemet på min Smilling är det någon som har tips om litteratur man skall studera innan man börjar med jobbet. Något man skall speciellt tänka på? Har köpt en Skyllermarks grundsats för 3 batterier.Vilken kabelarea rekommenderas mellan batterie och startmotor resp. mellan generator och skilljerelä. Hur långa få kablarna vara. Hur viktigt är ventilationen från batteriutrymet. Tacksam för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 15 December , 2005 Ström ombord heter en bok skriven av Jon Winge som tar upp frågor i ämnet. http://www.adlibris.se/product.aspx?isbn=9197353736&checked=1 Finns hos många båttillbehörshandlare. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 16 December , 2005 Tips finns på Skyllermarks hemsida, http://www.skyllermarkspressar.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hessle 0 Postad 5 Januari , 2006 Tjenare Mellan Batt Kan du klara dig på 50 kvadrats mångtrådig kabel mät upp längderna mellan Batterierna kolla upp pol-ansl M8,M10 Be en kompis som jobbar som elare så pressar han dina kablar eller får du höra av dig Mvh Hessle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reiting 0 Postad 6 Januari , 2006 Tack för tipset , jag återkommer om det behövs. Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 Januari , 2006 Boken är inte felfri. se länk http://www.maringuiden.se/forum/;thread=74016 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar_lidbeck 0 Postad 6 Januari , 2006 http://www.batteknik.se/elsystem/elsystem_ombord.html Här är en annan bok....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
