onsdag 01 januari 2025
kastrup
maxim
jeg har maxim 26 med en vp md21b som jeg vil udskifte på grund af farten, er der nogle som har erfaringer med andre motorer som kan få båden til at sejle hurtigere og larme mindre, jeg har hørt at volvo penta D2-75 skulle være ok, jeg vil meget gerne høre andre alternativer, eller fra nogle som har installeret vp D2-75
tak for linken, jeg har set lombardini motor på 87 hkhar du erfaring med denne motor eller kjenner du nogen som har
Leta fram båttidningen Praktiskt Båtägande, februari-numret från 2005, http://www.praktisktbatagande.se/. Finner dock själv inte den artikeln om motorbytet, annars hade jag länkat den åt dej.
I det numret finner du iallafall en artikel om just en Maxim 26 som det byts motor på.
Det satt en MD21 A/B med S-drev och ersattes med en Lombardini på 87 hk.
I artikeln framgår både tidsåtgången, kostnader och prestanda.
Allmänna tips och länkar finner du där också. Länken till just deras val av motor, http://www.rodahl.se/
Lycka till!
Laand
 Vi har monterat en Volvo Penta AD31PDP (150hk) vilket ger en marshfart 20 knop.
Eftersom motor sitter nere i bakruffen är ljudnivån väldigt låg och man kan föra ett samtal i normal ton.
Vi lämnade in båten till en firma och byggde om akternspegeln och motorbädd för infästningen av motor och drev.
Motorn kund vi fälla ner via ingången till bakruffen genom att demontera några detaljer från motorn. (generator, värmeväxlare och avgaskrök)
Sängen blivit högra men det fungera iallafall.
Vi har en bränsleförbrukning på ca 1 liter/distans vid marshfart på 20 knop.
Båten går kanon bra
/Idefix
