Peter 0 Postad 13 December , 2005 Jag läste i Praktiskt Båtägande nr 10 dec. 2005 senaste tidningen. Ventilera rätt- fräsch båt i vår. I artikeln stod det att man skall täta ruffluckor, ventilationsventiler stänga kranar mm.mm. för att slippa fukt mögel dålig lukt mm.mm. torr båt invändigt. Jag har tidigare hört att god ventilation var medicin för att man ej skulle få detta problem. Torrbollar mm.mm gör ju gott för att hålla bort fukt, men vilken metod är den bästa? Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 13 December , 2005 Du kommer att få flera svar som säger att stängda ventiler och torrbollar är bäst. Du kommer att få ungefär lika många svar som säger att ventilera är bäst. Du kommer också få några svar som hävdar att kombinationen är suverän både torrboll och ventilering - de personerna kommer att idiotförklaras av andra som meddelar att de då avfuktar hela länet och då räcker det minsann inte till med en torrboll. Rätt svar är att båda metoderna är bäst, men tänker du liksom jag springa nere i båten och fixa titt som tätt är det ingen höjdare med torrboll då du tillför fukt varje gång du är i båten och det tar tid för fukthalten att sjunka utan ventilering. Läs också detta där alla varianter beskrivs grundligt, http://www.sxk.se/tekniska/btf/miljo/index_miljo.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
