lods 4 Postad 13 December , 2005 Hej! Skall uppgradera till en Yamaha 30 hp (beg runt 90-96) och har nu upptäkt att det finns både 2 och 3 cylindriga. Finns det några uppenbara för eller nackdelar med det ena eller det andra. Den 2 cylindriga verkar vara en enklare konstruktion, vilket borde innebära att den är driftsäker och bekymmersfri (Ingen VRO-pump, en förgasare, lättare). Eller har den 3-cylindriga uppenbara fördelar i prestanda eller bränsleekonomi. Har ni några synpunkter eller erfarenheter? /Lod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 13 December , 2005 Jadu.. Har yamaha 3 Cyl 30hk ? Jag Skulle nog valt den 3 cyl , Är Priskilnaden stor ? bler en gämnare gång, inte lika stora vibrationer med en 3cyl. Sen förstår jag inte frågan riktigt, (Ingen VRO-pump, en förgasare, lättare) hur menar du ? // mvh henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 13 December , 2005 Ingen VRO = blanda själv = en grej mindre som kan krångla. En förgasare = den 3 cylindriga har 3 förgasare (om jag tolkat sprängskisserna på nätet rätt) = enklare justeringar med en. Lättare = väger mindre (skillnaden var bara några kilo såg jag nu. 57 resp 60). Har hittat en en 2 cyl till salu, så jag är i valet och kvalet att köpa nu eller vänta och se om det dyker upp en 3 cyl längre fram. Dom är rätt sällsynta begagnade. Var mest nyfiken på om det var några uppenbara fördelar med den ena eller den andra. Klart 3 cyl går jämnare. Får väl fundera ett litet tag till. /Lod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 13 December , 2005 Jo Men Yamaha har vell inga VRO pumpar ? jag förstår vad du menar med att slippa det där tramset , men dom har vell inte det på den årsmodellen ? / Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackan80 0 Postad 14 December , 2005 Tjena, Jag har kanske en Yamaha 40 hk - 90 som är riktigt fin i skicket. Funderar på om jag ska sälja den om du är intresserad. Har Powertrim och tilt. Själva motorn är faktiskt i riktigt fint, skick då den inte gått så mycket och var servad på marina varje år. Har fungerat som extrabåt. Du kan höra av dig om du är intresserad. Markus 0709-101200 Förresten, glömde å säga det. Den är 3-cylindrig, med inbyggd oljetank som alla Yamaha har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 14 December , 2005 tjen , Har yamaha haft separat oljeblandning på sina motorer länge ? / Henk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryssen 0 Postad 14 December , 2005 Hej, har haft den 2cylindriga, bra och pålitlig motor för pengarna. Men jag hade ett smeknamn på den \cementblandren\ för den skakade som en på tomgång och lät lika mycket som en när man gasade. Hade jag valet hade jag valt den 3cylindriga, båda är bra motorer dock! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
