fredag 31 januari 2025
Johan42
Bottenfärg?
Har just tagit bort all bottenfärg och tror mig kommit ner till en epoxi-primer.Hur vet jag det... föresten?
Vill ha tips på hur jag bäst avgör a) om det är en epoxi-primer B) att all bottenfärg är borta.
Vänligen,
a) Ta lite aceton och tvätta på det som du tror är primer. Får du med dig färgen är det inte epoxy.
b)Ifall du inte okulär kan se färgskillnaden mellan primer och bottenfärg, sorry, då är det bara att slipa ner till gelcoaten. 10.gif\/Nitro
varför slipa ner all bottenfärg? jag brukar skrapa av allt lös skit och ta högtycken ett par vändor och sen är det ju bara att klena på nytt..:-)
Slät botten främjar farten. Därför slipar man bort färgen. Kanske inte så viktigt på en gammal fiskebåt, men skall man kappsegla är varje decimal på loggen viktig.
görs det en gång ordentligt så behövs det inte flera ggr. Som bottenfärg använder jag VC-17. Jag får väl slipa till det lite iom jag inte sprutade det på ifjol utan använde planstryk men sedan är det bara torka lite med T-Röd och lägga på igen.
