Teamscandinavia 0 Postad 5 December , 2005 Hej! Varmkörde mina 2 motorer (TAMD70E) igår, märkte då att det kom lite illaluktande rök ut från bägge vevhusfiltrena från vardera motorn. Är detta normalt? Oljan är ny sedan 1 månad tillbaka. Nämnas kan också att det ryker ganska mycket från avgaserna (vitgrå). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaptenkolja 2 Postad 5 December , 2005 vita avgaser brukar betyda att man har fått vatten i cylindrarna, tex pga trasig topplockspackning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaptenkolja 2 Postad 6 December , 2005 Kom att tänka på att dina motorer nog var kalla när du startade dom, så oroa dig inte i önödan. Kolla så du inte fyllt för mycket olja bara okm du konserverat o servat för vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 7 December , 2005 Tjen! Tror inte att det ska vara nån som helst fara Det är nog bara Kondens! / Tänk Positivt / mvh henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
