onsdag 05 februari 2025
Eustace
travare och rullrev
Jag skall nu byta storsegel. Detta betydde tydligen att jag numera kommer ha travare i mastliket istället för rep. Det lät ju bra om man kan ordna så travarna stannar i mastlikrännan när man tar ned seglet, nu far det ju ut vilket försvårar hanteringen. Men hur går det då att reva med rullbom? Låser det sig inte? Visst måste det vara så att man måste låta travarna komma ut ur rännan för att kunna reva. Jag gillar rullrev då det blir en steglös variant där det går lätt att anpassa segelmängd.
Lite krångligt att förklara problemet men jag tänker att ni som har samma konstruktion förstår vad jag menar.
Hejsan,
På en av mina båtar hade jag travare i mastliket samt rullbom.
Jag löste problemet med travarstopp med hjälp av en skruv, vingmutter, en stor stålbricka och en bricka av mjuk nylon.
Används enligt följande:
För in skruvskallen i likrännan underifrån (jag har för mej att jag hade en gummiplupp på skruven som skydd mellan skruvskallen och likrännans akterkant).
Skydda likrännans utsida med nylonbrickan.
Därefter bricka och vingmutter.
Muttern klämmer ju fast skruven i likrännan och alltsammans hindrar travarna från att åka ur.
Naturligtvis gäller det ju att hitta dimensioner på detaljerna som passar.
/LC
Skippa rullrevet! Det kommer att förstöra buken på ditt nya fina segel då den fungerar som en mangel. Satsa på två rader bindrevsöljetter istället.
Kolla med segelmakaren och du får förmodligen samma svar, om inte annat har han säkert någon tanke om att lösa problemet med travaren.
Jag hade själv mastlik och rullbom på båten min tills i våras. Tog då bort rullsystemet på bommen och satte på travare på seglet. Går mycket lättare att hissa och hala. Litade dessutom aldrig riktigt på revning med den rullbommen jag hade utan det känns mycket tryggare med riktiga revtampar. Rekomenderar detta till alla.
