lördag 23 november 2024
Trevia
Ekolod
Är det någon som känner till ett ekolod som man kan flytta mellan två båtar, men som inte har akterspegelgivare? Tanken jag har är att kunna använda det till fiske på fiskebåten, men som lod på familjebåten och då är det bättre med givare i ett rör invändigt i båten.
Borde väl gå att köpa ett instrument o två givare.
MVH, G.
För att göra det lätt för sig kan man ju alltid skaffa 2 givare och 2 spänningskablage, en uppsättning till vardera båten. Det har nog ingen större betydelse vilket lod du väljer, huvudsaken är att det passar just dina behov. Jag ger mej sjutton på att om du frågar runt lite bland dina båtgrannar så blir svaret att just deras egna ekolod är det bästa.
/LC
Jag är helt okunnig på området och har bara sett fiskelod med akterspegelgivare. Finns det sådana med givare som läser genom skrovet?
Som Lecanard låter vettigt och vill Du ha en inombordsgivare
ska det tydligen gå att använda akterspegelsgivare
och limma fast den i skrovet med epoxi.
Du förlorar tempen till givaren.
Finns säkert olika givare att köpa till ekoloden också.
Mvh Patrik
finns aktergivare, givare som du sätter på INSIDAN!?! av skrovet som läser igenom skrovet, och sådana du sätter under skrovet (krävs håltagning)
