jazze82 0 Postad 29 November , 2005 Hej Ska börja med vinterns stora projekt. Renovera en Polar 17 som jag precis köpt. Som ni kanske vet är underdelen plastad och ovandelen är i teak och mahogny. Träet är helt och utan sprickor men rätt matt. Räcker det med att slipa och sen olja och lacka det eller vad är bäst. I mellan teakribborna är det någon form av fogmassa. Ska man ta bort det innan man slipar eller ska man låta det sitta. Funkar det att använda excenterslip? (vilka papper ska man börja med) Är väldigt grön på det här=) Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 29 November , 2005 Mellan ribborna ligger det förmodligen någon form av nåtmassa. Om den sitter ordentligt och inte har släppt någonstans så är det bara att låta den vara, slipa olja och lacka. Skall du ta bort den rekommenderar jag en överhandsfräs. Du kan skruva en styrplanka i intilliggande nåtspår. För nynåtning rekommenders den instruktionen som finns på Sikas hemsida. Nåtning måste ske innan oljning, annars fäster den inte. Tips om behandling av träet hittar du här, http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
