Gäst Tomas Postad 17 Juni , 2003 Jag har en dubbelbottnad båt (Ryds Attack) och irriterar mig på att alltid behöva pumpa ut regnvatten för hand. Hålet i durken är för litet för att sänka ner en dränkbar pump. Finns det inget smidig elektrisk pump där man kan skicka ner en liten slang som suger ut vattnet ur skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Thomas Postad 17 Juni , 2003 Kan du inte göra ett lite större hål och få ner minsta möjliga pump? Det gick på min Ryds med samma knasiga fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Efraem Postad 20 Juni , 2003 Var blir vattnet då? Mellan bottnarna? Går det inte att täta då? Eller har jag missat nåt i kråksången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
