fredag 28 februari 2025
jokar
Måla utombordaren
 En enkel fråga, vad ska man ha för färg till en utombordare?
Hur slipar man den? Behövs den slipas?
Gäst Wille
Sedan när det gäller färg från billiga butiken så köpte en kamrat färg till sin Evinrude, färgnummer enligt specifikation. Tror ni att färgen stämde överrens? Nä den var turkosblå istället för den mörkblå som det var original.
Mycket skumt, men billig var den.
/Wille
Ok, men var köper man riktig motor färg då?
Jag har inte en blekaste aning!
Vet du ingenstans på internet?
Jag har en evinrude...
Måste bara hålla med ovanstående ang orginal färg.
Har testat och gjort bort mig med Biltema båtmotorfärg.
Sen köpte jag orginal Yamaha för 140kr för en sprayburk.
Fungerade kanon, mer lättmålad, rätt nyans.
Så kosta på dig orginal färg.
jag lackerade ovandelen på kåpan, och med lite vattenslipning går det nu inte se att den är omlackad.
En sak till... Ni menar väl ytan som är under vattnet, alltså riggen med mera, blev lite osäker när någon hä skrev Kåpans ovansida.
Jag menar alltså färg för materialet som är under vattenytan.
Gäller dessa råd ändå?
Vattenslipning är när man använder ett speciellt slip-papper som tål vatten, finnes på biltillbehörs affärer.
Det sätter inte igen sig så lätt och ger ett mycket bra resultat.
Användes med fördel vid fin slipning.
Man använder vatten samtidigt som man slipar. Blir väldigt bra resultat när man inte vill avverka så mycket.
Jag lackade ovandelen på motorkåpan.
Jag har målat hela riggen på en annan motor jag haft och efter en säsongs användning såg den fortfarande lika bra ut.
Man kan använda ett superfint sandpapper för att rubba upp en lackad yta samtidigt som man använder vatten...dvs våtslipa.
Normalt sett gör du samma sak innan lackering fast då med lite grövre papper för att slippa sliprepor som lyser igenom .
Slipar gör man för att färgen ska fästa.
Din sista fråga får du vidareutveckla lite vad du menar ?
Jo, om denna utombordar färg (orginal) är gjord för att fungera under vatten? Kan man måla riggen med den?
Tycker föregående svar har varit lite svåra att tolka.
Men förutom att färgen inte blev som den skulle, höll den bra? är den också gjord för propeller o drev? Biltema alltså...
För propeller och drev/rigg under vattenytan finns speciell giftfärg på sprayburk. Vi köpte förra året till vå 40hk Nissanutombodare en färg från International med tillhörande primer, båda på sprayburk. Färgen var någon sorts tefolnblandning och höll gift-klass 3. Om det säger något?
Funkade hyfsat. Bra mycket bättre än omålat ialla fall. Men helt fritt från beväxning var det inte.
Är det bara international som säljer en primer gjord för aluminum propeller samt drev?
