onsdag 24 december 2025
Ekelunden
Nu är lysdioderna här, eller?
Visst är det bra med låg effektförbrukning, men tycker att de har ett så tråkigt vitt ljus tyvärr. De ger ingen direkt mysfaktor. att ha som arbetsbeelysning i kök osv är helt ok, men i övrigt ganska trist.
mvh
Patrik
-som håller på att installera spotlights dimmer i båten ;-)
 Hm, det finns väl dioder med varmare vitt ljus - ser det ok ut jämfört med glödljus. Jag vill också sätta in lysdioder men det kalla ljuset står inte jag ut med heller... Dock; lanternorna är ju givna kandidater!
Jag gillar diodlampor  . Har börjat lite försiktigt att montera belysning på båten . På badbryggan , sittbrunnen , på toa (nattlampa)
 -men , som läs eller arbetsbelysning har jag inte lyckats.
Att ljuset är kallt och tråkigt stämmer , men , det går att blanda olika färger för att få ett behagligare/varmare ljus . (jag vet inte hur) .
Min ide att montera LED lampor är  :
-Ser läckert ut när det lyser mitt i natten/kvällen utan att man behöver     bry sig om batteriet.
-Mitt i natten pinka  från badbryggan .    hihih
-Alltid retar det någon som bara kör med ficklampa eller  stearinljus. hiihihi
-Och dom håller !!!!
Har haft mina LED sen i våras och dom är nästan alltid på . Värdsklass!!
Mitt nästa mål är helt klart att byta ut SB BB  för att slippa byta glödlampa när någon pajjat mitt i natten ! Man kanske kör med lanternorna tända oftare och längre när man vet att dom håller och inte drar någon ström att tala om !? (kan inte vara fel)
Länge leve LED !
Nix, kör alltid fotogenlykta på kvällen för att få upp värmen lite. (det är ju en sk fattigmansvärmare;-)) dock ger den ganska lite ljus.
/PG
72073.jpg\Vart köper man en sån här lampa? Någon som vet det o
priset ungefär...
 Häls/Peo
Tjena,
Dom säljs på bauhause (osäker på stavningen)
Kostar 130 pix ungefär.
/Jonas
Att göra empirisk studie på hurvida lysdioder har längre livslängd än glödlampor känns ganska överflödigt. Det är bara att fråga folk om de någonsin varit med om en lysdiod som slutat fungera (förutsatt att de ej utsätts för extrem överspänning). Jag vet åtskilliga dioder som fortfarande lyser efter 130.000 timmar (15 år)i kraftigt vibrerande miljö.
Även om dioderna blinkar så påverkar det inte (enligt min uppfattning) livslängden (se på alla dioder i datorer och kommunikationsutrustning).
Under de år som jag arbetat med elektronik så har jag nästan aldrig varit med om en lysdiod som slutat fungera utan yttre påverkan. De som har slutat fungera har gjort det inom några få veckor och kan ofta härledas till överhettning vid lödmontage.
Slutligen:
Vill man ha energisnål underhållsfri belysning (dock inte speciellt romantisk) så rekomenderar jag starkt lysdioder.
Magnus
OK Gubbar !!
Alla mina Led lampor ingår i ett sortiment med trädgårdsbelysningar .
Leverantören är Gelia och finns på Järnhandel ,byggmarknader,
el-fackhandel, ( Järnia.Beijer.Woddy.Fredells.Bygg-Ole.ELON. o.s.v)
Och !! Levereras av Gelia   Garden Lights
Ca pris :
 1w G4  110kr
 2.3w  GU5.3  190kr
 Lampa rostfri bricka 135kr
 (syns på bilden)
  www.gelia.se  ( logga in som gäst )
    Värdsklass !
Viss skillnad på ditt pris 190:- och Clas Ohlson 79:- för samma spotlight
Och ?
-Kan var olika .......  vem vet!?
 Nu snackar vi LED och tippsar varandra om olika produkter!
OK ?
Här ka´ n man hitta diodlampor i alla färger.
Inte så snygga, men med lite finurlig placering blir resultatet kanon!
www.mitron.se
Morsning!
www.camobutiken.se finns diodvarianter av standardlampor för mc/bil/båt om man inte har lust att plocka fram lödkolven.
Jag har köpt några som jag ska testa nästa säsong.
/Matte
smiley-wink.gif\ Angående livslängden på lysdioder.
Har i Konsumexpressen (Volvo 945a från 1991) en blinkande lysdiod som haver lyst. och fortfarande blinkar sedan 1991, utom då motorn går.
Har bara skummat igenom tråden, kan därmed ha missat, men ett hett tips är gamla hederliga ELFA. När jag var där senast (är iofs några år sedan nu) så hade dom större delen av sitt lysdiodsortiment uppmonterat på en tavla, alla tändes med samma knapp och man kunde då jämföra dioderna mot varandra gällande ljusstyrka och färg bl.a. Sen kan man ju alltid kolla in data-bladen på deras hemsida www.elfa.se
Får se om det kanske blir några LED-installationer för egen del framåt vårkanten. Kul tråd =)
Gäst Wille
Kan man ha en sådan här orange diodbelysning nere till fots i sittbrunnen?
Eller ser det helt tokigt ut?
/Wille
Gäst Wille
Olika dioder har olika startström, sedan seriekopplar man dom till den strömmen man driver dom med. Om man har för lite ström fram eller har räknat fel så tänder de inte ,resp, man bränner dom istället. Det är oftast en ganska snäv marginal.
/Wille
Det går inte att koppla på en diod direkt på spänningskällan, en diod har ett bestämt spänningsfall (t.ex. standard röd lysdiod 1,8v) den måste seriekopplas med t.ex en resistor som tar resten av spänningen, annars har du en bränd diod.
Så för att driva en Lysdiod på 1,8v från en 5v spänningskälla så får man använda ett motstånd på minst 330ohm (320ohm beräknat) beräknat på diodens spec.ström som är 10mA.
/Magnus
Gäst Wille
Ok Magnus. Tack för väckelsemötet.
Jag hade fel och erkänner det.
/Wille
Ingen orsak Wille!
Så jag forsätter mitt väckelsemöte och utvecklar det jag skrev tidigare som svar på Sarnblads fråga.
För att räkna ut storleken på motståndet så får man använda ohms lag
Spänningen/strömmen = motståndet
Så har du en lysdiod på 1,8v och 10mA matad från 12v spänningskälla får du räkna (12-1,8)V / 0.01 A=1020ohm sen är det bara att gå och handla det motstånd som ligger närmst till i storlek och koppla in i serie med dioden.
/Magnus
