måndag 15 december 2025
marbleman
propellertips önskas...
Så har man då blivit med ny snurra... Mariner 115 -01 2takt. någon som har något tips om lämplig propeller till aluminiumbåten till vänster (bild) Tot längd 6m, bredd 2m. rejält v-bottnad och en vikt med nya motorn på ca 650 kg. Önskar maximal fart med tre eller maximalt fyra personer, dock oftast med två personer.Någon med liknande kombination kanske? ja just d...trebladig eller fyrbladig? fördelar och nackdelar?
Kolla hur mycket motorn varvar, hur snabbt den accelererar, sen tittar du på din nuvarande proprller vad den har för mått (stigning diameter osv) sen ringer du till en propeller återförsäljare som kan hjälpa dig till rätt proppeller! (med en stålpropp når du oftas högsta fart!)
