marbleman 0 Postad 21 November , 2005 Bästa utombordaren någonsin? Nån som vågar börja:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 21 November , 2005 Hade en mariner 30hk 97a som funka bra!!! !!!MVH REXCO!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Puttrik 0 Postad 21 November , 2005 yamaha 28hk -70 till tidigt 80-tal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pudden 0 Postad 21 November , 2005 Mariners 9,9 från 80-talet måste höra till världens absolut bästa motor. pudden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 21 November , 2005 Trabant Oops innombordare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dominator 0 Postad 22 November , 2005 Har en yamaha 20 hästars från mitten av 80tal....funkar alltid klock rent...bara byta olja å stift tanka å åka....lossnat från akterspegeln å ner i vattnet ett par gånger pga klantighet men alltid fått upp den igen genom å dra upp den i soppa slangen.... ur me stiften ut me vattnet å så i me soppa igen å åka... aldrig nå strul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 22 November , 2005 Det finns bara en toppklassmotor, Mariner 75 hk 2-takt från toppåret 1993 såklart! Inte nog med att den går kanon, den är grymt snygg och har ett läckert ljud! Jag är inte alls avundsjuk på andra med nya, bränslesnålare, tystare, miljövänligare motorer med rundare former, bättre vridmoment och propeller i rostfritt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 November , 2005 Måste nog säga att klassikern Johnsson eller Evinrude 6hk är den bästa motorn. Har haft en i 25år den går fortfarande som en pärla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 22 November , 2005 Suzuki 55 -97 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 22 November , 2005 Evinrude 225 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1000 0 Postad 22 November , 2005 Håller med!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1000 0 Postad 22 November , 2005 Yamaha 115 hk!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 22 November , 2005 Jag har en gammal luftkyld 3,9 hästars Monark som måste vara tämligen gammal, men bara går och går. Jag har haft den sedan -84, o den var definitivt inte ny då. Jag byter tändstift och tankar den, kör i lite konserveringsolja på hösten o rensar förgasaren nån gång vartannat år. Slå det om ni kan!! MVH, G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 23 November , 2005 Farsans Johnson 70 hk årsmodell 76. Går som en klocka och har gjort det de senaste 10 åren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 23 November , 2005 yamaha utombordare 25hp -79 går i alla väder. har fått lite sämre kompression på sistone men det måste den få efter 26år i aktiv tjänst.det går ju att ficksa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 23 November , 2005 INTE min Chrysler 6hk iallafall....mer svårstartad får man leta efter Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lunde 0 Postad 23 November , 2005 Honda 250 Ficht, det bästa av två världar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 23 November , 2005 Vilken är den absolut sämsta utombordaren nogånsin ? eller ska ja kanske starta en ny tråd ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 23 November , 2005 kankse svårstartad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 23 November , 2005 Undra om han är dyr i drift Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefano 0 Postad 23 November , 2005 pappsmällor är för gamla kärringar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 23 November , 2005 Denna Johnson gick året runt i massor med år och funkade fortfarande när jag sålde den. Vet inte från vilket år den är men det kanske nån annan här vet. Det var dock inte jag som körde den i ur och skur utan en granne. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 24 November , 2005 Heter det inte pappasmällor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antu 1 Postad 24 November , 2005 Vad menas med bästa? En som bara går och går år efter år eller en som är tyst, bensinsnål mm? Måste nog lyfta fram den Crecenten vi hade på familjens Jofa från 1968 till 1980. Den dog tyvärr en vinter när det av misstag blev för kallt i det utryme som den stod förvarad i. Annars hade den nog gått ännu... Vu bytte olja i växelhuset då och då, men det var allt. Riktigt vacker var den också. *Suck* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amare 1 Postad 24 November , 2005 Bästa, tillförlitligaste, bränslesnålaste och mest lättservade utombordaren måste väl ändå vara ÅRORNA. Ha det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 25 November , 2005 Säger bara en sak Johnson el Evinrude helst 55 hk från -79.Kolla bara vilken lackering Evinrude ahde då.Kan ju tro motorn är 20 år nyare.Snacka sedan om riktigt gedigen kvalitet på grejorna.Man känner liksom att dessa är gjorda för verkliga män. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 26 November , 2005 Johnsson/Evinrude 4hk Behöver inte säga mera ... alla som har den vet vad jag menar :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
baba 1 Postad 27 November , 2005 Hade en Evinrude 85 hk från 75-79 (ett eländigt hopplock från flera maskiner) och måste säga att det är det värsta skit jag haft! Var alltid något som var fel och var helt omöjlig att mecka med! Om man i denna tråd får rösta på den sämsta maskinen röstar jag på min eländesmaskin. (om nån är intresserad av den finns den gratis för avhämtning i haninge/stockholm) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 27 November , 2005 Vad är Felet med den jusst nu då ? är det allt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 28 November , 2005 JA ÅXÅ !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
