fredag 24 januari 2025
Puttrik
byte propeller T17dl
hej, jag har köpt en Ockelbo t17dl med en AQ130c motor 270t drev...  problemet verkar vara att förra ägaren har satt på en 15x15l propeller, för den varvar gärna över 6000rpm och toppar då 29knop, tycker det är lite jobbigt med så mycket varv, kan väl å andra sidan vara bra om man ska dra vattenskidåkare och dylikt..
Men hur i hela friden vet man vilken propeller man skall köpa? en stålpropeller? storlek? jag vill ha så hög toppfart som möjligt, men den ska ju å andra sidan kunna accelerera någorlunda snabbt  (plana)...
/Patrik
Enligt min gamla Michigan-katalog rekommenderas 14 x 19 till båtar upp till 17 med 110-145 hp och 2,15:1 utväxling i ett drev ur VP 200-serien. Det stämmer ju ganska bra in på ditt ekipage. Michigan har 14 x 21 både i aluminium och rostfritt.
Stefan
På vår Ockelbo T17i med AQ130 och 280drev satt det en 14x17 monterad, den motorn varvade 5000 varv vid 27knop.
Med en AQ145(E) och 280drev med 14x19 gör båten 34knop vid 5000 varv.
med samma motor och en 14x21 gör båten fortfarande 34 knop, men orkar bara 4500varv och känns slö.
Vårt val föll på 14x19 propellern.
Samtliga propellrar är märkta HS (High Speed) propellrar som har längre propellernav och verkar ge bredare propellerblad.
Har dock inte haft tillgång till en vanlig med samma storlek och stigning för att kunna jämföra skillnader.
/Plarsa
http://ockelbo.plars.org
