söndag 02 februari 2025
DC_21
Plattvärmeväxlare v8
Jag undrar hur stor bör en plattvärmeväxlare vara för sötvattenkyla en v8, 240 hk?
Eller, hur många kilowatt kyleffekt behövs till 170 kw motoreffekt?
Jag har fått två st rostfria plattvärmeväxlare men dom är ganska små så jag misstänker att dom inte räcker till...
Lite grovt kan man säga att av 100% tillförd energi går:
40% till utfört arbete (=motoreffekten)
30% avgasförlust
30% kylförlust
170 kW motoreffekt => 170/40*30= 130 Kw kyleffekt
Om du tänker köra med sk. helsystem där du kyler limporna med sötvatten kan du dubbla kyleffekten.
Har du eventuellt fabrikat/modell på växlarna? Värden?
Så ska jag se om jag kan räkna lite till dej..
Mina kylare är på 12 kw har jag tagit reda på så det kommer aldrig att funka..
Jag frågade på din tråd nyss om effekten på din största kylare, kan du uppskatta den?
460, det är en rejäl motor, hur många hästkrafter?
räknat på ca 250-375hk
Dina 12kw...under vilka förutsättningar?
intemp? flöde? temp ut? flöde?`
Vissa givna värden har vi att räkna på till (vår) kylning..
Sjövatten 25grader
Sjövattenflöde 20l/min
Ca 260Kw motoreffekt -->ca 195kw kyleffekt
