onsdag 19 februari 2025
Mala
dimmer
Hello  ! min instrument belysning är så stark att den stör mitt mörker seende ,funkar det att använda en steglös intervalltorkar knapp typ
att dimmra med?
Jag vet inte om det går att använda intervallvred som dimmer. Däremot så finns det så kallade husvagnsdimmers som går bra att använda. Dessa kostar runt 300:- och finns i många färger och utförande.
Lycka till
Eller ett vridmotslånd från ELFA, gammal radio eller bilskrot.
Det är så avancerat det är...
Mät förbrukningen om du ska köpa ny.
mvh / Fredrik
Om du inte har mer effekt än 2,5W så går det utmärkt att använda en standardpotentiometer från ELFA (133:- exkl vred). En potentiometer på 100 Ohm ger en ljusstyrka från 100% ner till ca: 40% vid 2W belysning (12V).
Kommer du över 2,5W så blir det billigare med en 70W dimmer (321:- på Elfa)
Lycka till
kopplar du in ett intervalltorkar vred så kommer instrumenten blinka till i full belysning för att sedan vara svarta till det är dax för nästa torkning. Då blinkar det till igen
Du måste ha en dimmer som är gjort för belysning. Sådana dimmrar för 12v finns bl.a. på Sea sea dvs för att dimma en lampa. Det är viktigt att watten för din totala intrument belysning inte överstiger de antal watt som dimmern är gjord för. Sumera ihop watten för alla lampor...
///Lelle
Men det kommer inte att funka ändå.  Hur svag belysning du än har, kommer du att bli nattblind.  Ljuset har helt enkelt fel färg.  Byt ut lamporna mot röda så slipper du det.  Rött ljus är det ända som gör att man behåller nattseendet.
